#6041444
Из раздельного с/у сделали совмещенный путем сноса стенки между ванной и туалетом.
В результате между нынешним совмещенным с/у и коридором осталась перегородка с двумя дверными проёмами.
Общая длина перегородки примерно 3 м, высота примерно 2.7 м, сделана из газобетонных блоков толщиной примерно 8 см. Внизу первый ряд блоков уходит в стяжку, сверху в щель под потолком запихана полиэтиленовая колбаска и замазана раствором. Такое ощущение, что перегородка стоит только под собственным весом, и лишь в торцах сделана перевязка с перпендикулярными стенами.
Возникает вопрос: если заложить один проём и обделать всю перегородку со стороны с/у плиткой -- не завалится ли вся эта конструкция внутрь с/у? Есть какие-нибудь щадящие способы укрепить это сооружение?
fhlfibh написал:
fhlfibh,не шатается?распорка в виде штанги шторы ванной подержет.(шутка)
Не завалится, если с обратной стороны обклеить обоями. (не шутка, но опыт)
я бы снес перегородку которая между дверей и выстроил новую там где нужо, с армированием, и перевязкой арматурой с одной или двумя (смотря в каком месте дверь планируете) крайними частями перегородки- одна 60см, другая где-то 10см.
Дверь можно сделать пошире 70см, значит проём оставить 78см
Под арматуру в пеноблоке сделать штробу!
fhlfibh,
  1. Если сложена нормально и не шатается, то...
  2. крепим к потолку уголками не менее чем в трех местах. Выбиваем раствор, оставляем колбаску, пеним с двух сторон монтажной пеной.
  3. Отступив от краев по ~ 30 см делаем АККУРАТНО!!! вертикальные штробы под небольшой швеллер или уголок от пола до потолка.
  4. Красим швеллер уголок, чтобы не ржавел хорошим грунтом. Покрываем бетонконтактом. Сушим.
  5. Устанавливаем швеллеры/уголоки - снизу в пол на кусок пробки. Вверху - уголок с овальным отверстием - скользящая посадка - если перекрытие вздумает просесть допустим на 5мм
  6. Грунтуем штробу, вмазываем швеллер или ротбандом или анкеровочным составом.
Либо швеллера одел бы на дверной проем слева и справа аналогичным способом с вмазыванием.
Перегородка не шатается, на ощупь стоит довольно крепко. Но испытывать ее крепость грузами или кувалдой я не пробовал.
Сносить еще что-то частями там не получится. Если сносить -- то придется вообще все перегородки вокруг с/у и делать новые с нуля, что еще более геморройно.
BV, какого размера нужен вмазываемый уголок/швеллер? И "одеть на дверной проём слева и справа" -- это как? Можно приделать уголки на косяки планируемого к заделыванию проёма?
А еще я тут подумал, может ей контрфорс соорудить? Т.е. приделать к ней со стороны с/у в месте снесенной перегородки типа колонну на 4/5 высоты стены, из пустотелого кирпича типа такого ... В нутрь можно и арматурину запихать. И на месте заделанного проёма будет ниша, там можно приделать полочки.
fhlfibh написал:
швеллер с внешним размером длинной стороны 80мм - подтачиваем косяк под швеллер, мажем клеем и одеваем - стенка заходит внутрь швеллера.
Наберите картинки усиление проема - там похожее делают из уголков
BV, т.е. уголки/швеллеры можно поставить только на высоту проёма, т.е. не до потолка? Сверху проёмы уже укреплены железной полосой горизонтальной.
А зачем выбивать из щели под потолком раствор и пенить? Раствор там вроде неплохо держится, голыми руками практически не отдирается.
fhlfibh написал:
Упс...
Почему-то подумал, что у вас проемы до потолка и их надо будет потом заделывать вверху.
Тогда этот вариант не годится
Проёмы обычные, на высоту двери. Верхний пролёт -- железная полоса, вмурованная краями в стенку, сверху над ней ряды цельных блоков до потолка.
fhlfibh написал:
погнется, швеллер или два уголка или арматура 20
fhlfibh написал:
И пусть себе стоит. Оклейка плиткой только укрепит вашу стену. Никуда она не завалится от плитки. Точнее, если и завалится, то вовсе не потому, что вы наклеили плитку.
BV написал:
fhlfibh написал:
BV, не погнётся. Мало того, какие-либо укрепления на верху проёма совершенно излишни — неоднородный материал в газобетон или ПГП скорее приведёт к трещинам. Вся эта технология служит только для одного — для удобного производства работ, чтобы не монтировать временные подпорки при массовом строительстве, а потом чтобы не демонтировать. Вес газобетона мал, а прочность склеенных ПГП отлична. Общая плоскость из однородного материала. Чего лучше? Не кирпич, где и вес, и размер — один большой, другой мал.
Проёмы сверху оказались укреплены не полосами, а 5мм уголками спинками друг к другу (типа тавра).
Вес одного блока где-то килограмм двадцать, по ощущеньям. Размер примерно 250х600х80. Производитель хз, и в строительных магазах газоблоков такого размера почему-то вообще не продают... В связи с чем возникает еще вопрос -- а можно ли эти блоки использовать повторно? Проём-то надо чем-то закладывать.
В общем, выяснилось, что стенка похоже не газобетон, а т.н. "плита силикатная пазогребневая". Теперь еще непонятно, на что её класть и чем резать... Болгаркой с алмазным диском? На клей для газобетона?
fhlfibh написал:
fhlfibh написал:
эти блоки можно использовать повторно. если не хватит (сломаются) то можно использовать обломки, либо добавить строительные блоки из другого материала, подходящие по размеру. Клеить эти блоки нужно специальным клеем для силикатных плит. Если не найдетеЯ, можно клеить клеем для газобетона, или универсальным строительным клеем, который клеит все материалы на стройке. Я таким клеем клею абсолютно всё, держит мёртво. резать блоки можно болгаркой, а можно сабельной пилой. Пилой лучше - меньше пыли.
Грэй, "универсальный строительный клей" это какой например? Похоже, мешок специального силикатного фиг купишь в строймагах, только палетами со складов...
fhlfibh, в каждом регионе свой. Отделочники местные знают . У нас это, например, "геркулес"
Опять новая проблема... Стяжка уже везде залита. Когда закладывать дверной проём -- эти силикатные плиты можно поставить прямо на стяжку или надо как-то прорезать в стяжке канавку и поставить прямо на плиту?
fhlfibh, ставьте на стяжку, можно.
