Мне тоже хочется раздвижную дверь.Правильно ли я поняла, что сам раздвижной механизм можно купить,он стандартный,а на него повесить любую дверь?нет ли ссылочек на то, как устанавливать механизм?И где можно купить в Питере?
lesennok написал :
В строймаркете СТРОИТЕЛЬ, их по городу целая сеть. Возникнут вопросы, смотрите личку, пишите звоните.
Удачи!
Мечтаю поставить раздвижную дверь в ванную и в туалет (коридор очень узкий и всегда проходя мимо указанных помещений приходится руку выставлять, чтобы по лбу не получить), вот интересно: можно ли найти такую дверь, чтобы плотно закрывалась?
Мира написал :
Чтобы плотно закрывалось, нужен короб с щётками внутри, которые герметизируют зазор м/у полотном двери и коробом.Такие двери делают Итальянцы и стоит это приличных денег.Из наших производителей никого не знаю.Скорее всего наши могут изготовить, но клиенты , узнавая цены теряют интерес к решению своей проблемы.
Мира написал :
Интересно, из чего изготовлены эти щетки, раз цена вырастает настолько, что пропадает интерес к двери?
Дело не в щётках. Короб должен быть изготовлен в цвет двери, значит дверь по инд. заказу, что ведёт к увеличению цены.К раздвижной двери нужен механизм, тоже увеличение цены.Короба в изготовлении и монтаже другой уровень сложности по сравнению со створчатыми дверями.Вот и набегает.Кстати, у Итальянцев щётка вставляется в специальный профиль- держатель, который запрессовывается в пазы в каробе. Несколько лет назад одна фирма сгоряча завезла этот профиль, больше года его продавала, с тех пор интерес к нему у неё пропал, и у меня есть смутные сомнения что профиль этот не найти.Можно конечно использовать щётку-самоклейку, но на мой эстетический вкус -это не вкусно.
У края одной стены дверь фиксируется стопором, входящим в продольный паз, проходящему по нижнему торцу полотна. А у другой стены, полотно может качаться в пределах жёсткости полотна. Зазор именно и выбирается из того, чтобы нижний край полотна(исходя из винтовой жёсткости полотна) не касался стены.
ilart написал :
Хм. А полотно разве не качается на верхнем механизме раздвижения. На вид он не представляет чего-либо, что могло жестко фиксировать полотно.
И еще, я так понимаю что любое дверное полотно можно сделать раздвижным?
Я имел ввиду качание двери в поперечном направлении относительно полотна.
В продольном, вверху ролики упираются в стопоры, расположенные внутри рельсы.
Любое полотно можно сделать раздвижным, если к нему можно прикрепить ролики, врезать купейную ручку и снизу профрезеровать продольный паз под нижний стопор.
karlusha написал :
Владимир Р.
... где можно посмотреть, пощупать комлектующие.
Могу Вам по электронке выслать фото роликов.Ролики проверены временем.Установлено более 100 комплектов в течении 2-ух лет. Монтировались на двери весом до 60 кг.
А подскажите, как поступить с плинтусами? Они мешают. Или дверь должна за них заходить, это в случае ,если дверь двигается вдоль стены... А если за плинтусом, то получается большая щель между стеной и дверью? Как правильно сделать? Заранее спасибо!
volonter написал :
хочется на гардеробную отъезжающую дверь как на фото автора темы... опыта изготовления мебели - дверей нет. с чего начать? денег чтоб заказать готовую тоже нет. в идеале хотелось бы дверь = зеркало т.к она будет в маленькой прихожей.
купить механизм + зеркало + рамку какую-то... все? или еще что-то? как зеркало закреплять в рамку? и вообще из чего эта рамка обычно делается? и нельзя ли просто зеркало без рамки?
забавно, как раз после написания сообщения нашла тему , из которой поняла кое что вопросы изменились
вариант как на фото автора темы наверное в моем случае не нужен - сложнее и дороже получится
мне вполне бы подошел вариант - направляющие + механизм для двери в шкафу купе Raumplus + сама дверь тоже как для шкафа.. думаю механизм и направляющие купить не проблема, вопрос только - можно ли крепить верхнюю направляющую к стене а не к потолку? дверь планируется не до потолка
и сложно ли и на много ли дешевле делать дверь самостоятельно? или просто заказать в конторе, где будем шкафы заказывать?
Kolyan_est написал :
С нетерпением жду ваших ответов на свои вопросы.
Для того чтобы оптимально ответить на Ваши вопросы, прошу ответить. Вы будете делать сами, поэтому Вам нужны размеры сечений, или Вы будете покупать но не нашли пока продавца, но заранее хотите получить характеристики таких дверей?
Сам я делать не буду, буду заказывать.
Но там мне сказали, дайте размеры и эскизы того чего хотите.
Вот пропорции вашей двери мне и понравились (вернее моей жене )
Сказали, что сделают раму, а механизмы, ручки, стёкла должен сам купить и им дать.
Механизм купил, рассчитан до 40кг, не слабоват ли?
Стекло не знаю пока какое заказывать. Точно знаю, что надо матовое, а какой толщины?
Есть химически обработанные и какие то ещё матовые стёкла. Заказывать одно толстое или склеенное, матовой стороной во внутрь.
Вот поэтому хотелось бы узнать побольше о вашей двери.
То есть, судя по размерам разделительной планки, то стекло не цельное, а из 4 частей?
А как или чем закреплено стекло? В профиле паз, а с другой стороны реечки с гвоздиками?
Странно, если Вам обещали всё сделать, то зачем Вам это знать?
Если будут делать из массива, то Во всех профилях, выбирается паз под стекло, и чтобы стекло не дребезжало, стекло вставляется через уплотнитель или на силиконовый герметик.
Раму предлагают сделать из ДСП или МДФ, на моё усмотрение.
Сказали, что МДФ прочнее, но и в полтора раза тяжелее, чем ДСП.
Что выбрать и почему?
Обклеят искусственным шпоном.
Сказали что минимальный горизонтальный профиль 8см.
Размер моего проёма 144см, планирую 2 раздвижные двери по 75см
По поводу того, почему такие вопросы о подробностях. Буду заказывать у знакомого,
который делает эти рамы. Фирма, где он работает, не делает готовую продукцию в виде дверей.
Они являются поставщиками дверных рам для другой фирмы и не знают, как и что делает с этими рамами заказчик дальше. Он мне и сказал, скажи, что тебе надо, а он сделает.
Вот я и узнаю, что мне надо
Вот я стою перед выбором и нужен совет. Вставить стекло одно большое или 4 маленьких. Мастер сказал, что разделительные полосы стекла, если встроить в раму, то он может сделать минимум шириной 80мм. Конструкция рамы намного прочнее, если встроить разделительные полосы в раму. Визуально нравится с узкими 30мм разделительными полосами. Да и света будет больше проходить. В таком случае надо будет вставить одно большое стекло и наклеить поверх стекла полосы, но будет ли достаточно жесткой рама из двух вертикальных и из двух горизонтальных профилей?
И из какого материала сделать раму, МДФ или ДСП?
Фотки потом обязательно покажу
Объясните пожалуйста, какую прочность Вы ожидаете от поперечных разделительных планок?
Обычно в раздвижных подвесных дверях с большим процентом остекления борятся за так называемую винтовую жёсткость полотна.С одним стеклом винтовая жёсткость будет выше.
Мне кажется, что жёсткость МДФ будет выше.Можете сами проверить.Возьмите два профиля одинакового сечения одинаковой длинны-один из МДФ, другой из ДСП .Один конец профиля зажмите, а другой нагрузите грузом поочереди.Тот профиль, который даст большее значение прогиба, обладает меньшей жёсткостью.
Толщина декоративной планки от 10 до 16мм.
Перекрытие двери- как минимум столько же сколько нарисовано на чертеже.
Больше-дело вкуса.Сделайте в пропорции чертёж перегородки и по чертежу сами увидите как для Вас красиво.
Мы декоративную планку крепим следующим образом:
крепим брусок к стене 40х40 или 50х50, снизу шурупами к бруску крепим рельсу(в нашей рельсе головки шурупов не упираются в роликовый механизм), а уже к бруску крепим декоративную планку.
Мира написал :
Ну конечно можно В прошлом году на строительной выставке увидели очень интересные системы для раздвижных дверей - кассетоны. Изучили всю информацию по ним и решились поставить. Остались довольны, за год работы никаких нареканий нет. Плюсы: экономия пространства, порог чистый, полотно подходит совершенно любое весом до 100 кг.
Для вашего случая (ванна-туалет) у них есть подходящая система для смежных помещений посмотрите на их сайте
