Не могу разобраться с одной задачкой. Есть трехдиапазонная антенна Strong X75, у которой три выхода. И есть мультикоммутатор Terra MV-512, у которого один антенный вход. Нужно их как-то скрестить. Как это сделать? Просто запараллелить кабель, или же нужен какой-то дополнительный сумматор?
Есть два варианта
Пассивный диплексер для МВ1/МВ2/ДМВ.
(например MM-407 от ALCAD)
Или активный вариант с усилителем с раздельными входами
Либо мачтовый(антенный) на три входа (например AM-407/417 от ALCAD)
Или мультибенд ( например CA-313, CF-512, CA-710 от ALCAD в зависимости от нужной мощности на выходе).
У вашего мультисвитча есть небольшое усилиение в ТВ диапазоне.
Поэтому для начала попробуйте подключить по очереди, по одному, выходы с антенны на вход ТВ мультисвитча.
И посмотрите качество каналов в каждом диапазоне. Если качество будет нормальным, то можно обойтись суммированием пассивным диплексером.
Если уровня сигнала будет не хватать то ставьте многовходовой усилитель.
А остальные показывают плохо, как будто низкий уровень сигнала. Много белого снега.
На картинке сигнал с нормальным уровнем и с типичным многолучевым приёмом.
Если оплётку кабеля вы подключили правильно и такой сигнал идёт с антенны
то рекомендую поискать другое место для антенны
скорее всего у вас нету прямой видимости
Антенна стоит в 5 км за МКАДом, на крыше двухэтажного здания на мачте, поднятой на 2 м над крышей. Вокруг 15-20 этажные дома. Прямой видимости до Останкино нет.
{{post:6047559,На картинке сигнал с нормальным уровнем и с типичным многолучевым приёмом.}}
Newbie2016 написал:
Т.е. подправить никак? Чтоб картинка четкой была.
В условиях приема переотраженного сигнала, получить нормальное качество аналогового сигнала очень сложно.
Можно попробовать покрутить антенну, пытаясь найти наиболее сильный отраженный сигнал и отстроиться от остальных.
Проблема в том что на разных каналах этот оптимум может быть разный.
Если нет возможности выставить антенну на прямую видимость остается только DVB-T2.
юра Т написал:
и использовать лишь ДМВ часть антенны, без усилителей
Я бы попробовал сначала с усилителем, раз он уже стоит. На картинке перегруз не наблюдается.
В ДМВ диапазоне, как я понимаю, уровень сигнала еще меньше.
TERRA HA-023 там не совсем подходит, ну раз уж стоит..
Вообще HA-023(и 026) довольно странные усилители. По применению они вроде бы как домовые а по параметрам больше похожи на квартирные для кабельных сетей (усиление и мощность небольшие, полный диапазон с регулировкой наклона).
