Добрый день. Прошу совета по утепленному балкону. Есть одна серьезная проблема и одна мелкая.
Итак что имеем
Утепленный балкон объединенный с жилой зоной (соединение через открытую арку):
Стены, потолок, пол - утеплены. Оконная рама - тоже теплая. Обогрев - теплый электрический пол. Штатное водное отопление оставлено на кухне (где раньше была оконная рама) и встроенно в пол (впольный конвертор с принудительной вентиляцией)
Вопрос 1
На потолке сразу над окнами образуется конденсат и пошел грибок.
Один раз просто перекрасили потолок - но это временное решение.
Снаружи это место выглядит так:
При утеплении потолок пришлось немного опустить. Поэтому и оконные рамы стали тоже ниже. И в образовавшуюся щель между окном и стеной (около 4 см) - задувает ветер. Отсюда и холод и точка росы над окном. Усугубляет конечно что под окнами нет батарей. А в средний и сильный ветер - сквозняк ощущается даже от встроенных светильников. То есть ветер задувает в пространство между подшивным гипсокартонным потолком и настоящим потолком.
Вопрос: как грамотно заделать эти швы между окном и стеной? Это будет просто затирка-герметик или надо чем-то прокладывать?
Подобная проблема есть и под окнами, в некоторых местах изпод подоконника заметно дует.
Вопрос 2
В сильный и средний дождь карнизы очень громко тарахтят. Уже 2 года и привыкнуть всё никак не можем. Может сразу докучи тыльную сторону карнизов оклеить звукоизоляций (потипу шумки для авто)? Может еще что можно предпринять?
возможно пена уже превратилась в трухУ.от УФиолета.судя по расслоившемуся потолку-скорее всего где-то затекает вода.(панельный дом.ограждения приварены.где-то течёт.).присоединённая часть не большая.тепла должно хватать.может оторвать гкл и натянуть натяжной?красить точно не придётся).отливы попробуйте между собой саморезом скрепить.пожёстче будут.светильники уберите из потолка.(через них постоянно тепло под потолком.вот возможно и конденсат.)ятакдумаю!
Странно ,что внешняя стена дома ( кирпичная кладка ) у вас оказалась без утепления.И глядя на рамы я ни как не могу понять,у вас между потолочной плитой и подвесным потолком 4 см ? Потолок то утеплён ? Обычно по рамам монтируется расширительный профиль позволяющий произвести утепление потолка.
Судя по фото , может мне так показалось ,проблемное место в кухонном проходе.Мне думается ,что более тёплый кухонный воздух попадая в него натыкается на холод внешней стены. Отсюда и более повышенная влажность в этом месте.Может стоит посмотреть ,не закрыта ли кухонная вытяжка ?
Оптимально расковырять потолок в районе рам. И запенить как следует поясок 10-15 см в сторону дома.
Потолок потом восстановить.
А так же пригласить альпиниста и пройти зазор между козырьком и плитой герметиком типа "Даймоник".
Суть данного явления такова. Что потолок нужно обязательно утеплять в районе рамы. А лучше по всей поверхности.
Поскольку торец перекрытия промерзает т.к изначально это было не жилое помещение и никто не заботился при строительстве о его утеплении каком то.
Изотермы в перекрытии расходятся так, что без должного утепления вылезают с другой стороны на потолок. Где образуются условия для кондесации воды из воздуха. Поскольку воздух на лоджии обычно более влажный, температура ниже чем в комнате. Вылезающие изотермы образуют точки росы на потолке. Утеплив поясок уберем их обратно в перекрытие.
Заделав герметиком зазор между козырьком и перекрытием, уберем возможное задувание ветра и попадание дождевой воды.
Под окнами снять отливы, и проклеить бутиловой лентой зазор между экраном парапета и подставочным профилем окна. С учетом что бы лента заходила и на парапет и на подставочный профиль.
После этого поставить отливы на место.
Барабанят козырьки? Проклеить как вариант автомобильной шумозащитой.
Вообще вполне типовой монтаж. Услуги альпиниста обычно не входят в монтаж лоджии. Т.е это удорожает работы.
Как и более толстые козырьки которые меньше бы барабанили.
Как и наклейка бутиловой ленты под отлив.
Поскольку заказчики часто выбирают по цене не вдаваясь из чего она состоит.
Потому рынок дает то, что хотят люди.
newsolutions написал:
newsolutions,из толстого железа не согнут такой профиль.зачем там лента?что она даёт?если только +к цене.узел верхнего отлива безграмотный.думаю там ещё лопух железа см на40 внутрь заходит.стандартный монтаж.#думатьнехочу
Гнут под заказ из железа 0,7 и 1 мм. Но это дороже. Есть отливы и из алюминия.
Бутиловая лента под нижним отливом надежно герметизирует узел примыкания оконной рамы к парапету.
newsolutions,лента не герметизирует.ставят её изнутри.как пароизоляцию пены.и то если откосы открыты
Надо вызывать промышленного альпиниста, все стыки полностью очистить, заново заполнить монтажной пеной, на получившийся шов наклеить бутил-каучуковую ленту с алюминиевым покрытием, а сверху нужно прикрутить новый отлив с обязательным заполнением пространства между верхней полкой отлива и стеной фасадным клеем-герметиком (он поставляется в виде колбасы).
Больше всего гемора будет с полукруглой частью фасада. Я как-то заморачивался, пришлось болгаркой секторами делать прямые борозки и везти по ним отлив.
Нижние отливы тоже лучше демонтировать, приклеить на изнанку бутил-каучуковую ленту. Скорее всего, у вас еще там совсем тоненькая сталь. Перезакажите на толщину 0,5 мм.
Shkeddy написал:
Shkeddy,от нагрева отлива,лента отклеится.и упадёт.куда уж тоньше 0,5.верхний отлив нужно снимать.крепить его с герметиком к потолку.а пену пенить под ним.как раз будет закрыта от солнца.(можно попробовать сделать изнутри.если не проходят анкера через отлив-козырёк.)
Да, между потолком и гипсокартоном как раз около 5 см. Потолок - утеплен. Но у соседа сверху тоже теплый балкон, так что от самого потолка холода нет. Только от той его части, что к окну.
С вытяжкой проблем нет. Но проблема не в теплом воздухе из кухни, а в холодном стыке
Отливы естественно не гнутые, просто по ломаной идут. Постараюсь отливы сохранить (наклеив на них бутиловую ленту или еще чего надо) и обойтись только альпинистом. Чтобы потолок не ломать и заново собирать.
Наклейка бутиловой ленты под отлив - как раз и даст звукоизоляцию (чтобы дождь не так сильно стучал)? Или на сам отлив всё же автомобильную шумку?
Shkeddy написал:
Как-то так, только материалы качественные подобрать.
maxsedov написал:
Этого мало, надо хотя бы 10 см. И где светильники у вас вообще дыры.
Вряд ли проблема стоит в герметизации.Сделано конечно несколько косячно , но ,блин ,тысячи подобных балконов стоят кругом.И как то утепляются.Если в потолочном пространстве 5 см , с таким то монтажом ,о каком утеплении можно вести речь?Сосед межэтажную плиту не греет.Внешняя стена не утеплена.
Надо разбираться -что за утеплитель.Может там кое-где "изовер" поднапихали и всё ?Ведь придётся тогда потолок демонтировать.Тогда уж и стыки ещё раз как следует обработать.
В качестве вредного совета. Вдруг там окажется , к примеру ,пеноплекс.Насверлить отверстий.Заполнить пеной всю пустоту.Прошпаклевать и окрасить.Такие мысли приходят лишь от желания не устраивать в квартире вновь строительный бардак.
ANT/D,
Под ОТЛИВ клеиться полнобутиловая гидроизоляционная лента.
Вы мне говорите о пароизоляционной ленте, которая идет со стороны помещения под откосы.
Это РАЗНЫЕ ленты.
newsolutions написал: ANT/D,
Это РАЗНЫЕ ленты.
newsolutions,снаружи нет откоса.рама стоит заподлицо с ограждением.на подставочном профиле+10,20мм пены.отлив прикручен к подставочному профилю.полка-высота профиля.куда клеить ленту?что ей герметизировать?
Shkeddy написал:
ANT/D, у меня на крыше дома второй год уже как привлекла. Держится так, что не оторвать.
ANT/D,
Вы по русски понимаете?
Полнобутиловая лента клеиться под нижний отлив. Одним краем она заходит на подставочный профиль ПВХ окна. Вторым краем на парапет.
Герметизирует она монтажный шов между парапетом и подставочным профилем.
Что в этом не понятного?
вэл написал:
вэл,
Да, на потолок наклеен пеноплекс. И еще зазор 17 сантиметров пустоты. Так что можно и попробовать запенить....
p.s. У соседа сверху балкон утеплен. Так что не думаю что потолок сам по себе дает холод. Грибок только в месте около окна.
ANT/D,
Я искренне не пойму, что Вам не ясно с бутиловой лентой.
Почитайте ГОСТ 30971-2002 приложение А.
Хоть этот ГОСТ и устаревший, и на остекление балконов не распространяется, но где идет обсуждаемая лента думаю разберетесь.
П.с. Я высказал свое мнение относительно данной ситуации. Мерятся чем то в мои планы не входит.
newsolutions,это не мнение.это ссылка на гост.а здесь не типовой узел откоса.
ANT/D,
Не вижу смысла в чем то вас убеждать.
Что КОКРЕТНО вам не ясно с использованием бутиловой ленты?
Разжевано по моему уже все.
Причем здесь откос?
Я Вам говорю про шов между парапетом и подставочным профилем.
Причем здесь откос?
newsolutions,да я вас спрашиваю элементарный вопрос.для чего она,в данном виде откоса(нижнего),там нужна.и какую роль выполняет.не считая ответа-"онатамнужна"
Выше всё написано.
Да, оконная тема. СПК если хотите. т.е свето прозрачные конструкции. Как принято называть в профессиональных кругах.
newsolutions,от вас,как от профессионала,не дождёшься объяснения целесообразности применения ленты в данном конкретном случае
maxsedov написал:
Да, на потолок наклеен пеноплекс. ... Так что не думаю что потолок сам по себе дает холод.
Вы же сами уже убедились (по грибам), что это не так.
И пеноплекс это такая такая тонкая пенка 5-10мм? А д.б вата или пенопласт (эппс) 50-100 мм.
AndyMirror,
Сейчас сложно сказать, смотрю в отверстие потолочного светильника и подсвечиваю фанариком. Что-то желтое и на ощупь палочкой - типа пенопласта Но думаю все же не 5-10 мм, а скорее 50-100. Но ничего не видно что творится около самого окна, может схалтурили и окна эти пласты закончились
Вообщем чтобы не наводить грязь в квартире\балконе начну с внешней стороны. Все заклею и т.п. Как минимум должно быть физически герметично - чтобы банально ветер не задувал.
