Делаю диплом, сроки поджимают, срочно нужна помощь. Фрезерный узел комбинированного деревообрабатывающего К5-260.Объясните неопытному, вижу вал шпинделя,в корпусе, закреплённом на подшипниках, внизу вала посажен ведомый шкив? от него ременная передача тянется к ведущему шкиву, который посажен на вал двигателя? Что за вал справа от шпинделя и для чего он? Необходимо сделать отдельно чертежи двух деталей, желательно не очень сложных, которые могут износиться в ходе эксплуатации, первой я выбрал ведомый шкив, что посоветуете взять второй? Если втулку, то какую) Буду очень благодарен за любые разъяснения ) Нечто, нависающее справа вверху я не чертил, решил не брать вообще.
у любого фрезера есть подъем-опускание вала для регулировки высоты фрезы над столом , тут это 21 вал ,весь шпиндель висит на 19 подшипнике . Нечто нависающее справа это стопор вала для замены инструмента .
