Подскажите люди добрые! Можно выкрутить развод газовой трубы из счётчика и пустить от счетчика к газовой колонке и газовой плитке гибкую газовую подводку по полу?
landco написал: Газовщик495, rybal4enko, да и вообще, газ в многоквартирном доме - это уже устарело. Новые многоэтажки делают без газа (и правильно)
landco, Ну что за глупости(в этом случае как раз новая)?? У rybal4enko индивидуальное отопление,он платит ровно столько сколько нажег котел,воду горячую ему никогда не отключат,а еда приготовленная на газовой плите получается вкуснее ,чем на электрической!
Есть допустимая длина газовой подводки, позволяющая вам произвести подключение газовой плиты при условии, что газовый счетчик расположен на этой же стене рядом. В вашем случае менять почти весь газопровод на гибкую подводку - грубое нарушение СНиП!
rybal4enko написал:
нельзя и не стоит, для Вашей же безопасности. Если переживаете, что труба портит вид, то зря. Покрасьте трубу под цвет стены и она на ней "потеряется". А после того как установится кухня, повесятся шкафчики... От трубы будет видно считанные см, на которые Вы перестанете обращать внимания через неделю-две.
Сделано достаточно аккуратно, непонятно зачем хотеть менять на гибкую подводку.
Труба, кстати, должна быть доступна для ревизии, т.е. в шкафы её прятать нельзя.
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Это не только для ревизии... Из соображений безопасности. Микроутечка газа во все помещение имеет возможность проветриться через вытяжку и вент.канал. А вот когда он скопится в шкафчике, если труба проходит через него, то можно стать свидетелем красочного пиротехнического шоу с отлетающими дверцами
Газовщик495 написал:
Все рестораны(настоящие) готовят на газовом оборудовании.
Газовщик495, Если б Вы написали, что еда, приготовленная в русской печи или на костре самая вкусная - было б понятно, а так... Один шут.
MrGalaxy,
Сравнение было между эл плитой и газовой,на газовой удобнее и вкуснее получается готовить чем на электрической,и этой факт!
Причем здесь русская печь и костер? Вам приятно не по теме воздух сотрясать? Крайняя ваша реплика очевидно к вам и относится!
