Текущий случай - ставлю шайбу кузовную на корпус бака. Внутреннее отверстие в шайбе - 20 мм.
Сгон 1/2" не входит, больше на 0,1-0.5 мм. Сверел точного диаметра не напасешься для дома, да я и сомневаюсь, что есть в продаже сверла 20.1(2;3;4) мм, 20.5 - наверное есть. А вот когда в стали хотелось бы увеличить отверстие на 0.1 -0.4 мм - как это можно сделать точно. Напильником, надфилем я вручную испорчу форму круга. Шайба у меня сейчас 4 мм толщины.
Конусная шарочка увеличит диаметр под конус. Фрезерного станка у меня нет.
меряю наружный диаметр резьбы на фитингах - гуляет от 20 до 20.5
Тут без бытылки не разобраться, да и не факт что в реале будет соответствовать
Даже не знаю какую из этих резьб брать за основу если это резьба круглая, одна величина, если это трубная коническая, другая. При этом еще и допуски есть.
Например, резьба трубная коническая для 1/2" - 20,96 мм. Но у меня штангенциркулем получается 20,5 самая большая, а то и меньше на других фитингах.
Но суть не в этом, вопрос в том как на 0.1 - 0.4 мм увеличивать диаметр отверстий, если не приобретать сверла такой точности.
Смотрю у поставщика, но покупать 3 сверла чтобы расверлить 4 отверстия не хочется. Или нужно цифровой штангенциркуль купить. чтобы точно размер замерить и одно сверло купить.
Сверло к/х 20,25 Р6М5 - 348.0
Сверло к/х 20,5 Р6М5 - 350.0
Сверло к/х 20,8 Р6М5 - 360.0
Какое сверло брать? 20,25 или 20,5?
Вам нужен инструмент под названием "регулируемая развертка". С его помощью можно разворачивать отверстия с точностью до соток и с 8 классом чистоты поверхности. Если покупать на блошином рынке- то цена 500-1000р, к ней нужен еще вороток (как для метчиков) под квадрат соответствующего размера.
