#324501
Добрый день!
Почуствовал острую необходимость в подобном домашнем инструменте.
Подскажите пожалуйста на какую модель стоит обратить внимание?
Работы скорее всего будут: чуть-чуть шлифовки, резка текстолита, пвх, фрезеровка небольших деталей из мягкого металла (чаще алюминия), микросверление (0.5-3мм)
Бюджет есть 3000, хотелось бы в конечном итоге бормашину и сверлильную станину, сразу думаю этой суммы не хватит на то и на другое (хотя вроде есть станина 50$, может и получится?), поэтому и спрашиваю какую модель стоит взять с возможностью подобного "роста"?
По сайту, понял что есть два сверлильных стола (28606-под шейку 20мм и набор 28514 под непонятно какую шейку), не понял какие шейки на моделях 50/e, 240/e Ib/e
Помогите разобраться, если брать по отдельности стол и бормашину, какую связку можно взять?
Заранее благодарен за ответ!
можно, я начну?
шейки на всех машинках абсолютно одинаковые- 20мм.
поэтому столик
подходит абсолютно ко всем машинкам. столик в наборе 28514 хватает за тело, а не за шейку, имеет достаточно простую конструкцию и не стыкуется с координатным столом
поскольку у вас в программе фрезеровка- столик вам рано или поздно понадобится.
поэтому 28514 лучше отложить в сторону, тем более, что машинка 50е в остновном для тонких работ и слабых ручек.
моя рекомендация, учитывая микросверление- где желательны обороты и ниже 5000- 28462 за 39.97 евро, трансформатор 28706 за 18.51 евро и стойка 606 за 51 евро. все вместе 110- чуть меньше 4000 рублей.
можно взять и 28472- в те же деньги получите в комплекте довольно много качественной расходки.
сама по себе самая популярная модель.
она же наиболее универсальна с точки зрения роста.
к сожалению, ровно в три не уложиться никак- и набор 28514 не полностью удовлетворяет вашим пожеланиям.
с уважением.
Спасибо!
В принципе меня Ваш вариант очень устраивает, если не осилю сразу набор, то буду брать по частям.
Нашел в городе Ваших представителей:
НИЖНИЙ НОВГОРОД
ООО "Мир инструмента"
ул. Полтавская, д.ХХ
Скажите пожалуйста если чего-то не будет в наличии можно будет заказать?
У Ваших представителей это возможно?
К сожалению сейчас не могу до них дозвониться , на днях думаю туду своим ходом попасть...
если будут затыки, вышлем и напрямую- без проблем. к сожалению, не имею контроля за их складом- но покупают они активно.
заказ, естественно,должны принять.
Спасибо огромное за помощь!
А то нигде не мог совместимость найти со столами и разницу между машинками!
парадокс а где можно купить "столик" в Воронеже?
парадокс написал :
А можно уточнить, что значит "напрямую"?
Минуя магазин, я правильно понял?
И еще, можно узнать комплектацию Proxxon Fbs/12Е, что туда входит? Без чемодана без насадок?
на сайте не написано
Чтоб не открывать новую тему спрошу тут. Пристала ко мне жена, что кроме выжигания ей хочется еще и рельеф на деревяшке получить. Поскольку делать резцы, точить, а потом лечить ей пальцы мне лень, то думаю не подойдет ли для этого бормашинка? Для начала пусть китаец, а если тетка преуспеет можно и проксон.Почитал сегодня все что мог, зашол в ближайшие магазины и оказывается что ни штатно ни в продаже расходника по дереву нет. Вопрос: а бывают-ли фрезы кроме проксоновских не по 20уе ? И вообще может для дерева сей девайс не предназначен?
бормашинка подойдет- только нужен правильный расходник- вот такой, как вы пишете- эти ежики красные.
а также 29062 и 29064.
машинка 28462 идет голая, без всего.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27451
go написал :
Думаете после бормашинки ничего лечить уже не придется?
И у меня вопрос. Где-то когда-то видел упоминание о насадке для поворота оси вращения инструмента на 90 градусов. То есть из минидрели получается "микроболгарка". Или инструмент наподобие того, что держит в руках дантист. Есть такое в природе? Дайте линк, плз.
2Olex
парадокс написал :
Сувать этих ежиков в машинку равную их стоимостью как-то не лежит душа. Я злостный не сторонник дешового инструмента, но то для себя. А тут блаж примкнувшей ко мне жены
NAvdeev написал :
мы торгуем и оптом, и в розницу.
marat_k Спасибо.
Подскажите пожалуйста кто нибудь, кто использует угловую насадку
Это же получается как болгарка без защитного кожуха, т.е., если диск разлетится, то не очень хорошо получится...
Кто как "предохраняется"?
И вопрос к уважаемому парадоксу, есть ли среди доп. оборудования подобные кожухи для безопасной резки? (наверное это касается резки и с угловой насадкой и без нее)
NAvdeev написал :
Разлетаются эти диски у меня регулярно - уж очень хрупкие. Ничего страшного, _обязательные_ защитные очки помогают , а на коже ничего не остается. Рот еще желательно держать закрытым (не шучу ).
это не болгарка. это угловая насадка к бормашинке- для боров.
болгарка- вот
она, естественно, с кожухом.
а там надо осторожно- с насадкой-то.
парадокс Понятно, вот такой кожух и для бормашинки бы, т.к. угловая насадка мне лично нужна чтобы пилить, ну и естественно при пилении линия, диск и морда лица в одной плоскости обычно
Хотя можно самому легко сделать подобный кожух. Иначе пилить в очках все таки надо.
завод рекомендует как болгарку цельную конструкцию.
Вопрос уважаемому Парадоксу!
Посоветуйте пожалуйста какую стоило бы приобрести бормашинку и с какими сопутствующими(необходимый минимум).Цель:работа с пластмассой(моделизм), обработка металла (ювелирка без фанатизма),возможна резьба по дереву( без фанатизма).Капитал до 5000. Заранее спасибо за ответ!
все как всегда- на все случаи жизни 2 с небольшим тысячи вполне достаточно.
расходник на первое время приложен,потом сами определитесь, для резьбы по дереву обзтлно красные ежики.
итак-
машинка
и ежики
29060, 62, 64- все не обязательно.
можно прикупить сразу набор для ювелира
я считаю, для начала более, чем достаточно.
лучше потом хзайти ещё, чем купить впрок ненужное...
А для разной обработки пластмассы хавтит штатного наборчика насадок? Трансформатор нужен? Набор цанг необходим?
И еще "чайникский" вопросик: при работе с гибким валом основные нагрузки приходятся именно на него, и у бормашинки вал не испытывается на изгиб как при прямой работе, или нет?
2парадокс Пардон, конечно, что в процесс вмешиваюсь. Просто интересно, а что Вы потенциальному клиенту
не предлагаете? Все-таки от 3 000 об/мин., почти шлифмотор. Фаддей вроде о работе "с пластмассой(моделизм)" говорил.
Фаддей написал :
надо понять, что имено делать будете.
какую пластмассу?
вопрос черезчур общий.
скорее всего, не хватит и понадобятся многозаходные фрезы, м.б. полировка по акрилу.
но Вы ж питерский- на чапаева 2 спокойно можете добирать по мере осознания необходимости.
может, это ненормально- но я категорический противник покупок впрок...
Vasskarr написал :
не предлагаете?
в принципе, можно рекомендовать любую из 6 проксоновских машинку- и микромот 50 тоже.
но когда покупатель в личных предпочтениях не определился-
28472 наиболее универсальна!
Фаддей написал :
теоретически вы правы. на практике по 472 и 462 выход из строя подшипника или вала явления крайне редкое.
Фаддей написал :
трансформатор нужен только для 28462, для 472й нет.
цанги по первости абсолютно не нужны. может и потом не понадобятся.
Я дилетант, с бормашинками сталкиваюсь впервые, так что заранее извиняюсь за кривую терминологию и, возможно дикие вопросы. Увидел я в магазине Dremel, серию 400 в максимальной комплектации и мне захотелось купить такую машинку для решения некоторых вопросов, о которых ниже. Потом увидел насадку для заточки ножей газонокосилок и сразу мне Dremel разонравился. Дело в том что некоторое время назад я купил аналогичный конструктив для заточки ножей от фирмы Clatronic и на личном опыте убедился что это бестолковая штука. Если кому интересно могу выложить фотокарточки. Так что у меня есть уверенность что эта точилка для ножей газонокосилок от Dremel вещь настолько же бестолковая, поэтому не лежит теперь у меня душа к покупке Dremel. Поиском нашел машику Proxxon, она понравилась больше, в связи с этим несколько вопросов:
Вопрос 1: У меня встала задача отрезать несколько аллюминевых профилей, толщина 4 мм. Справится ли с этим 28472 - Бормашина PROXXON FBS 240/Е ? Учитывая то что пилить я буду через гибкий вал, так как по иному не подлезть. Иначе бы обычной пилкой отпилил.
Вопрос 2: Мне необходимо вырезать несколько квадратных или прямоугольных (пока неясно) отверстий где-то максимум 200х200 мм, минимум 50х50 мм в пластике, тощиной 4 мм. с этим 240/E справится?
Какие расходники для этого нужны и на какой скорости пилить пластик?
И вопрос для общего развития. Как я понял, самое существенное различие между Proxxon и Dremel это максимальная скорость. Не мог ли кто-нибудь мне очертить круг задач, который невозможно решить бормашинкой со скоростью 20 000, но можно бормашинкой на скорости 35 000?
2ipdmitry Имхо лучше делать эту работу каким-то другим инструментом. Резка 4мм алюминия - задачка, скорее, для лобзика а не для бормашинки - слишком уж долго и муторно получится. Соблюсти плоскопараллельность перемещения диска с ручной машинкой нереально, поэтому диск будет все время вязнуть и затыкаться. Пилить бормашиной придется в два захода: сначала делать "грязный" рез, потом чистовую доводку.
2Jar В том то и проблема что с лобзиком я элементарно туда не влезу. И меня "грязный" рез вполне устроит, без доводки. Вот я отрежу, выну и потом можно уже доводить существенно другими инструментами. Долго это склько? Скажем 100 мм алюминия толщиной 4 мм сколько по времени проходить?
А насчет пластика? Справится или тоже завязнет? И еще оргстекло хотелось бы попилякать, опять же 4 мм, произвольные прямоугольные отверстия
