#6050805
Здравствуйте мастера помогите опознать запчасть как правильно называется что она делает где найти или б/у есть где у кого.Стоит она перед счетчиком моточасов -электронное табло такое показывает уровень масла ,частоту гены,и сколько на выходе эта штука просто сдохла и показания пропали поиск по запчастям на гену результатов не дал .
Номера с нее верхний
DC01-1. 1/9: 0
и нижняя строчка
200911230524
Похоже на преобразователь напряжения. В любой мастерской по ремонту бытовой технике отремонтируют без схемы.
Засекреченный какой-то преобразователь я тож к этому склоняюсь , гену разбирал не чего не мерил что с этих проводов выходит предполагал что куплю новый и поставлю где ремонтируют был отправили дальше на поиски .
Собственно сам гена
вот дисплей и маркирова его ECD-01
вот его внутренности справа на лево кнопка стоп двигатель защита от перегрузок две розетки место под преобразователь и сам дисплей
дальше от одного разьема к дисплею идет белый провод а другой этого разьема на землю я туда подал +5 вольт
а с другой фишки синий провод идет к розетке и через ферритовое кольцо для замера нагрузки или частоты в гену уходит
красный провод просто в гену уходит и висит там 115 переменки
запустил и чуда не произошло на дисплее все восьмерки и несколько индикаций горит это при 5v запитки больше не давал яроко горел
Лучше маркировку отмеченной детали напишите.
пробивается MJE13007 транзистор
походу не сталкивался не кто тогда тему можно закрыть.
скажите разобрались с проблемой у меня тоже самое произошл
может схему нашли
fubag383,такая же фигня случилась, делал несколько подходов к решению этой проблемы, безрезультатно. зап.часть не найти. и вот случилось. стал экспериментировать с питанием дисплея.оказалось что ему нужно 9в.с другим напряжением 5,6,7,8в он не дружит.сначала поигрался с акб от детских игрушек, поцеплял их в гирлянду и когда дошел до 9в чудо произошло, дисплей ожил и стал работать как надо. получается эта "коробочка"- импульсный блок питания 115 переменка в 9 постоянка!
подключил его на штатное место(на 115в), т.к. ему надо секунды 3 "проморгаться", и еще очень прекрасно дополняют установку колесики от роликов, стало удобно катать
Сначало заметил колесики няшно получилось, вольт больше не добавлял ,если честно я на последнем этапе закончил собрал и работает он и по сей день много тестил мультиком и под нагрузкой тоже все ок авр работает . Но если так все завертелося попробую и дополню фотками пост ,а именно о том как я его на газ перевел .
