Здравствуйте!
Стоит задача закрасить или сделать матовыми стекла на балконе. Лоджия остеклена от пола до потолка. Нижнюю половину рамы хочу закрасить с внутренней стороны. Цвет предпочтительно белый.
Был опыт покраски стекол обычной эмалью ПФ-115, через два года краска отслоилась, печаль.
Вопрос: чем красить стекло?
Знатоки, помогите советом!
Предварительно нужно нанести наподобие грунтовки по старой краске VGT, Neomid, потом можно красить любой хорошей фасадной краской и не только фасадной, можно так же от VGT (как первый вариант, из уже мной проверенных).
Еще вариант - Otex tikkurila + тоже краска на алкидной основе, из тикуриллы посоветовали к примеру Pesto 30.
Возможно сейчас имеются другие продукты.
alcobunny, Добрый вечер.
Вариант 1: использовать эмаль спрей в баллончике. Вот пример для образца, этот спрей акриловый( без запаха ), матовый.
Вариант 2: самый простой способ, в любом строительном магазине вы можете приобрести метражом витражную самоклеящуюся плёнку, она как правило шириной 45 см и отрезается по нужной длине.
Вариант 3: ну уж если решили покрасить, то процедура следующая. Для начала наносите грунтовку, она как правило в банках 0.75-1л.(но обратите внимание, чтобы в области применении было указана что грунт может наносится на стекло!) Второй шаг,после высыхания грунта красите любой матовой белой акриловой эмалью или эмульсионной краской. Вот примеры грунтов которые вам подойдут, можете посмотреть в магазинах: Dulux Super Grip Primer, Dufa Allgrund, Vincent Toufon.
Большое спасибо!
Буду использовать грунт и акриловую эмаль.
P.S. инфы реально мало на эту тему, хорошо хоть тут помогли.
alcobunny, Удачи и успехов Вам в этом деле и не только!
Если будете применять грунт и краску не из баллончика, то лучше наверное грунт нанести с помощью велюрового валика или флейцевой кисти для лаков и пропиток.
alexx7777, спасибо большое за советы!
alcobunny, Можно еще попробовать ОЛИМП Аэрозольную эмаль (если в продаже есть), вроде по стеклу красить можно.
Как ваши успехи?
Грунт Dulux Super Grip Primer ложиться на стекло. Сверху можно любой краской.
