#6053255
Ширина ванной комнаты с оштукатуренными стенами (сейчас одна не оштукатурена осталась) примерно 170 см. Имеется ванна акриловая тритон 169 см. Как лучше закрепить ее борта? В голову приходит такой вариант: анкерами через слой штукатурки и бетон закрепить плоской стороной правила алюминиевые с трех сторон и на эту подложку бортами положить ванну. Под ванну положить бетонные блоки или кирпичи, оставив сверху пару мм под герметик. Залить герметиком этот подиум по всей площади и уложить сверху ванну, наполнив водой, оставить застывать? Я так понимаю на борта ванны небольшая нагрузка действует - основная ложится на дно? Подложка под борта нужна, чтобы они под весом полной ванны не прогибались же? Сверху над ванной 3 мм зазор и плитка. в зазор сначала герметик, потом затирка. Подскажите правильно мыслю или как то по другому это делается? Еще смущает, что стены сантехкабины по 5 см, ротбанда - примерно 1-1,5 см. Анкер получается на 5 см примерно уйдет в этот пирог - достаточно прочно или нет?
болельщик написал:
Правила по всей длине (периметру) позволяют равномерно распределить нагрузку на борта ванны. Еще используют металлические профиля. НА правила или профиля можно уложить резиновый уплотнитель от вибраций. Анкера 7 см.
правила думаю использовать, потому что стенки у них толще, чем у профиля, даже если скажем 60х27 соединены в виде трубки. Да и поровнее правило будет наверное? Если уложить резину м/у ванной и правилом - возможные подвижки не приведут к растрескиванию затирки? Кстати, силиконовый герметик пластичен в этом отношении или нет?
болельщик написал:
Пластичен, но шов будет широкий и безобразный. Я прикрываю такое сверху пластиковым плинтусом для кухонных столешниц.
Я у себя в ванной прикрутил к стене алюминиевый профиль, предварительно промазав силиконом, затем на него нанёс толстый слой силикона, с таким расчётом, чтобы между профилем и ванной был слой в 5мм, где будут ножки, тоже промазал силиконом. Установил ванну и через каркас ванны закрепил её
в двух местах к стене. Потом шов между плиткой и ванной замазал силиконом и наполнил ванну водой, через дней десять на силиконовую затирку наклеил уголок Ровак.
