#6055328
Всем привет.
Приобрел квартиру на 1 этаже в 5 этажной хрущевке. Чуть пожив решил затеять ремонт и начал как полагается с пола. Увы, нормально его не ремонтировали никогда, поэтому по всей квартире он очень не ровный (даже обычный комод стоит шатается). Подвал в доме есть, зимой в квартире было очень тепло.
На днях вскрыл полы в большой комнате, там были в 2 ряда что-то наподобие фанеры, потом лаги, на них находился старый советский паркет и оргалит, поверх которого был линолеум. Основание - железобетонная плита.
Перепады высот около 4 см. В одном углу полы были на уровне 12 см от плиты, в другом 16 см.
Один из ключевых моментов: крысы. В полу нашел несколько крысиных ходов. Хоть их так то и не видно, но где шансы, что не заведутся потом?
Вот думаю как бы сделать полы теплыми и с максимальной защитой от грызунов.
Пока на ум приходит только залить всё стяжкой с керамзитом: цемент, песок, керамзита в пропорции 1:2:3 на 9-10 см + 1-2 см наливных полов для выравнивания.
Ну а поверх ламинат под подложку.
Или есть ещё какие-то варианты, не сильно дорогие?
Буду рад советам.
GalanFor, если подвал теплый и вопросов по температурному режиму зимой в квартире нет, то рекомендую залить полы ЦПСкой минимальной толщины по маякам. При грамотном выполнении этого этапа выравнивать наливайкой в дальнейшем не потребуется.
Слой стяжки в 10-12 см. Вам не нужен. Поверьте, хрущевка с высотой потолков + 10-12 см. от первоначального оригинала выглядит очень позитивно. Также нужно учитывать, что такая толстая стяжка, пусть даже и с керамзитом, будет достаточно тяжелой. Я бы без проекта за такую стяжку не взялся.
Имейте в виду, что перепады высот нужно оценивать не по перепадом старого дощатого пола. Если будете работать сами, купите простенький лазерный нивелир и отбейте им всю квартиру. Вещь не дорогая и в ремонте очень полезная, очень сильно облегчает жизнь при выполнении многих операций.
Керамзит в составе пирога стяжки целесообразно использовать только для уменьшения веса толстослойной конструкции. Тепловые свойства керамзита очень сильно проигрывают другим изоляционным материалам. Слой экструдированного пенополистирола в 2-3 см. будет намного эффективнее.
Nick_78 написал:
Nick_78, спасибо за совет.
Нивелир лазерный возьму, уже договорился со знакомым. Мне тут слегка иной вариант посоветовали - сделать 1-1,5 см черновой заливки (только чтобы уровнять полы), кинуть туда пенеполистирол в 3 см и сверху стяжку с армированием на 6см (цементо-песочную).
И конструкция будет полегче, и засыхать будет чуть быстрее. Возможно ещё сверху тонким слоем (0,5 см) наливного пола пройдусь, чтобы под ламинат или паркет было максимально ровное основание.
Минимальный слой стяжки цпс от 5 см как минимум
GalanFor, только эппс не " кинуть", а "причесать" ножовкой крест-накрест и положить на клей, втирая его в "начес" гребенкой. А вдоль стен и в проемах дверных-проложить спец ленту, забыл, как её... Только возможен барабанный гул от ходьбы по такому полу.
Труженик, так готовой смесью можно ведь
Здравствуйте.
1) для начала советуем использовать стяжку лёгкую ЭКОЛАЙТ(Предназначена для первоначального выравнивания бетонных и цементно- песчаных оснований, формирования уклонов, а также для устройства стяжек на разделительном слое.)
2)финишное покрытие+наливной пол -наливной пол ТОНКИЙ
3)Так же советуем использовать грунтовку УНИВЕРСАЛЬНАЯ для лучшей адгезии к основанию.
С уважением, компания Старатели
