#6056898
Есть две смежных квартиры на последнем этаже: перекрытия жб пустотные плиты, между ними стена в один кирпич, какая-то советская наверное гипсовая штукатурка и обои. На плите-полу в сантиметрах 30 от стены параллельно ей идет кладка каких-то пено или цементных блоков, на них лежат толстые лаги, потом потоньше и паркетная доска. Слышны голоса в обе стороны, хотя все жильцы с обоих сторон ведут себя тихо. Есть возможность выделить дополнительные 5см на шумоизоляцию с одной стороны стены.
Вопросы:
что даст максимальный эффект:
1) какой-то узкий ГКЛ профиль + пустота
2) какой-то узкий ГКЛ профиль + тонкий слой минваты или еще чего (чего) + пустота
3) на ГКЛ профиль что крепить - ГКЛ или что потяжелее ?
4) какая-нибудь толстая штукатурка или еще что ?
5) насколько будут отличаться варианты если ставить дополнительную перегородку на существующий пол, а не докапываться до жб плиты ?
6) если брать примерно один и тот же бюджет и разбить его на две части, чтобы делать шумоизоляцию с двух сторон, выделив на нее по 2.5 см с каждой стороны - будет ли результат лучше ?
спасибо
Пять сантиметров слишком мало для нормальной шумоизоляции. Минвата + два слоя ГКЛ чуть придавят верхние частоты. В некоторых случаях по ощущениям даже хуже становится, звук идёт как бы с задержкой, из ниоткуда, без начала и конца.
Ящитаю, если проблема именно в голосах -- то оштукатурить на все 5 см или ГВЛ с минватой накрутить. Голоса станут потише. Насколько потише -- хз. Для шумоизоляции по полному феншую 5 см маловато, и конструкция по полному феншую выйдет недешево.
Лучший способ это стандартная изоляция на минеральной вате = 7,5 см:
5 см минваты (стандартная толщина листа минваты) + 2 слоя ГКЛ толщиной 1,2 см каждый. Можно сэкономить и сделать один слой ГКЛ толщиной 1 см (9,5мм). Итого получится 6 см.
SergeyE написал:
нет, с одного и того же бюджета лучше не будет:
если делать изоляцию с двух сторон, по тому же принципу, минвата и ГКЛ с каждой стороны, то теоретически, 2 х 2,5 лучше чем 1 х 5, однако, с двух сторон делать сложнее и бюджет, соответственно, нужен больше. Если его сокращать, то качество будет хуже, и тогда лучше делать только с одной стороны.
т.е. зазор не оставлять, а заполнять минватой ?
{{post:6057039}}
fhlfibh,
а крепить ГВЛ по металлическому каркасу или на грибки для минваты ?
По каркасу, без крепления к стене и с демпферной лентой по периметру.
SergeyE написал:
да.
Полимерное покрытие или стекловолокно на стену (Звукоизол, ТекСаунд, Термозвукоизол)
Деревянная обрешетка 25 мм. Роквул 25мм для стен в обрешетку. Далее по желанию - ГВЛ/ МДФ/Многослойные листы типа фонстара.
Вот в принципе и всё - 50мм, более что либо придумать сложно. Ну.. можно ещё шткукатурку отбить и снова пройтись.
K_R_L написал:
Выброшенные деньги.
strider1978 написал:
K_R_L написал:
Выброшенные деньги.
strider1978, солидарен.
Они применяются в системе и по отдельности не работают.
