#6057704
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Стоял зидовский мотор. Купили мотор лифан. У старого вращение было с правой стороны, а у нового шкив с левого. Можно ли перевернуть переключения передач с левой стороны на правую, что бы шкив был с лева? И как правильно перекинуть шестеренки, что бы была первая и вторая передача
Djuse, мотоблок
Djuse, мотор на мотоблоке стоял зидовский, а сейчас купил мотор лифан
borodavkinviktor9 написал:
я незнаю. он очень старый
borodavkinviktor9, Тогда, надо его сфоткать, и выложить фото, что бы те форумчане у которых он есть, смогли его опознать.
ЗЫ целую страницу гоните пустозвона.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Нужен промежуточный редуктор, который меняет направление вращение вала, по типу как на Фаворите сделано...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81 написал:
Можно проще, разверните и редуктор и двигатель на 180 градусов - вращение и изменится...
tuger написал:
Сергей М81 написал:
tuger, развесовка испортится, управление не на месте будет... А вообще, интересно, что за мотоблок?...
Сергей М81 написал:
Автор шифруется, подозреваю что Урал.
Павел-61 написал:
Автор шифруется,
привет! Ну что ты так сразу, может не шифруется, а вкалывает и некогда ему мотоблок фоткать...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей М81 написал:
tuger написал:
Сергей М81 написал:
Да ничего не испортится, конфигурация останется та-же, если специально не менять. Просто шкив будит с другой стороны и горшок движка смотреть в другую сторону. Ну и с переключалкой покулибничать...
tuger написал:
Сергей М81 написал:
tuger написал:
Сергей М81 написал:
tuger, ага 1 скорость вперед и 2 назад... На мой взгляд не вариант.. А редуктор простой - две одинаковые шестеренки. И ремень подобрать..
Но на мой вгляд проще новый МБ купить...
Сергей М81 написал:
Редуктор МБ, как его не крути, не меняет направление вращения. Например редуктор Крота как крутит ведущий и ведомый в разные сторон, так и будет, хоть поставь его шкивам на другую сторону, да хоть вверх тармашками, а вот движок развернуть шкивом на другую сторону, то крутить будет в другую сторону - что нам и надо в данном случае.
tuger, это если редуктор без КПП, а если КПП вместе с редуктором? То его не повернешь на 180..
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Из простых способов, без радикальных переделок: Редуктор из двух шестерен (можно даже в тот же ремень получить, смотреть по месту), Взять длиннее ремень и два обводных шкива (подобно приводу ЗХ на МБ1, только с большим охватом шкива).
Сергей М81 написал:
Почему? Что меняется от наличия КПП в редукторе? Там что, с разворотом кинематика редуктора изменится?
Я как раз предлагаю без радикальных переделок, конечно если просверлить несколько отверстий и с переключалку перекинуть это , то тогда пардон, совет не в тему, просто купите редукторный движок с другим вращением...
tuger, вы правы. Просто вращение измениться в другую сторону и все... что-то я ступил...
Но лично мне нравится больше вариант с редуктором из двух шестерен...
Сергей М81 написал:
Давайте прикинем...
Редуктор с двумя шкивами с одной стороны - как то не маленький девайс получается, а его ещё куда-то вкрячить надо, а это
Как вариант относительно маленький редуктор, но шкивы придётся ставить по разные стороны редуктора, а значит скорее всего придётся разворачивать ногу на 180 градусов - а если ногу развернули, то зачем нам редуктор, проще движок развернуть...
Я не против редуктора из двух шестерен, я против неоправданного усложнения конструкции.
Ну не так и велик редуктор получается. Можно из готовых элементов подобрать что либо.
Павел-61, Сам делал.
Jesha написал:
Павел-61 Сам делал.
Уже снял, очень шумно получилось. Но свою задачу он выполнял нормально.
tuger, безусловно, разворот легче чем возня с редуктором, но по мне это уже мотозадоблок будет. Конечно вопрос, кроме фрез что-то еще он использует? Это к вопросу о количестве переделок и доработок...
