В туалете на плите находится гидроизоляция (рубероид со смолой), на которую насыпан шлак с раствором, сверху слой раствора с вмурованными кусками плитки.
Нужно уложить новую плитку в туалете и сохранить высоту
пола. Для этого думаю снять около 15 мм старого слоя для новой плитки.
Имеется инструмент:
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR 800 Вт с узкой и широкой лопатками;
Пылесос строительный;
УШМ 125 мм с алмазным диском для резки бетона и кожухом пылеотсоса;
Шлифмашинка по бетону с алмазной чашкой 180 мм;
Мысли такие:
1.Нарезать мелко борозды или сетку глубиной 15 мм и затем сошлифовать эти борозды чашкой.
2.Сбивать широкой лопаткой перфоратора, затем сошлифовать чашкой.
Хотелось бы не нанести вред старой стяжке и меньше шума (звук перфоратора или скрежет чашки по бетону).
