Добрый день.
Задача положить керамогранит на пол в новостройке, помещение около 30 кв, стяжка от застройщика перепады 1.5 см.
Не могу решить как поступить лучше:
1) залить все самовыравнивающейся смесью, из минусов доп. затраты (из-за пары бугров заливать весь объем) + вероятность выйти из 0 по подъезду (плитку еще не подобрал нужно еще все тщательно перемерить);
2) положить плитку на слой, из минусов пугают усадкой + нет опыта укладки на слой;
3) "сточить" пики у текущей стяжки. В принципе стяжка ровная есть выпуклости по углам, видны не вооруженным взглядом но вот как их убрать ума не приложу, в идеале как то сточить но чем, разбить там и залить снова как то....
У кого был подобный опыт, как выходили из положения?
tireall написал:
Если всего пара бугров, то перфоратор Вам в помощь.
Сбивать можно не под 0 уровень, а даже в минус, так быстрее, не надо отвлекаться на контроль уровня.
Способ не накладный в материальном плане, с минимальным набором инструментов и без пыли. Единственный минус - гарантированный тремор рук.
Если неровностей много, то либо болгаркой с алмазной чашкой и пылесосом, либо повторная заливка (по маякам!). Цена вопроса значительно выше. В первом варианте это большой набор не дешевого инструмента, плюс болгарка сразу в ремонт. Второй вариант считайте сами по месту (но думаю дешевле будет).
Nick_78, научите, как перфоратором сбивать без пыли. Я вот только пару дней назад сбивал плитку в санузле, так после работы весь в слое пыли. И в самом санузле уже противоположную стенку плохо видно.
bc---- написал:
Берете перф и долбите, долбите, долбите... )))
При работе на горизонтальной поверхности перфоратором в режиме отбойника практически не образуется мелкодисперсная пыль (ну или очень мало). С болгаркой даже близко сравнивать нельзя.
Если работать на вертикальной поверхности, то пыли наверное побольше. За счет падения отработанного материала на пол и вторичного поднятия имеющейся пыли. Но все равно до болгарки как до китая.
Сколько в жизни плитки не посбивал, что бы пыль была в количестве достаточном для закрытия обзора, такого не было. Даже респиратор не востребуется...
Как то так.
Nick_78 написал:
не уверен что выйдет из этого что то путное, и дело даже не в пыли, там стяжки см 3-4 + трубы отопления кинуты, не уверен что можно ее снять слоями ну и потенциально трубы повредить.
хотелось именно "снять", насколько это гарантированно? если болгарка новая, но далеко не макита.
tireall, для шлифовки нужна ушм с регулировкой оборотов и которая надежно работает на низких оборотах,я помню для шлифовки спецом на основе отзывов покупал марки аег,хотя были в наличии пара синих ушм
tireall написал:
Работа алмазной чашкой не не та задача, для которой конструируют болгарки. Это просто один из дополнительных способов пустить ее в дело.
Специализированная шлифовальная машина для полов - стоит как маленький автомобиль. Поэтому и пытаются для таких задач приспособить имеющийся недорогой (относительно) инструмент.Соответственно, на длительный ресурс здесь рассчитывать не стоит. Сколько прослужит - по большому счету лотерея.
Вот видео по данному вопросу
