Здравствуйте.
Ситуация следующая. Новостройка, отделка от застройщика, которую в принципе не планировалось переделывать.
В кухню два ввода.
Розетки 2,5 кв. медь и розетка под плиту 6 кв. медь.
Планируется установка варочной панели, духового шкафа, ПММ, встроенной СВЧ, холодильник и по мелочи: блок розеток, телевизор, вытяжка, подсветка.
Я вижу как решение, поставить кухонный щит и запитать его от розетки 1 группа, и запитать от розетки для плиты 2 группа. От него сделать всю разводку в кабель канале (типа ДКС).
Покритикуйте решение и схему.
skokserg, при условии что всё работать вместе не будет решение нормальное.
Как вариант поставить реле ограничения мощности. Но лучше на ВП свой кабель проложить,
пятижильный.
На сколько знаю розетка для ВП ставится на уровне 30-50 см от пола. Как
собираетесь реализовать установку щита, кстати в новостройках кабель прокладывают в полу.
Щиток будет стоять между "пеналом" и стеной там по проекту 35 см. Т.е. кабели от розеток по кабель каналу идут в щиток на ввод, а оттуда же по этому же кабель каналу к розеткам. Так на ВП и будет свой кабель в 4кв.
Автор, не морчьте голову ни себе, ни другим. Просто от существующих розеток добавьте недостающие и начните уже жить спокойно. Опыт сделанных десятков квартир с бюджетным ремонтом и таким же набором техники показывает, что срабатывание автомата розеточной линии происходит чуть чаще, чем никогда. Единственное, что предложил бы, это подключить варочную и духовку на кабель плиты как здесь:
skokserg, куда проще пустить по плинтусу или в кабель канале дополнительные линии от щитка. Отделка от застройщика обычно не та, которую кабель-канал способен испортить.
TAB написал: skokserg, куда проще пустить по плинтусу или в кабель канале дополнительные линии от щитка. Отделка от застройщика обычно не та, которую кабель-канал способен испортить.
TAB,
Было бы проще...но пересечение с дверными проемами - это если по плинтусу, а кабель канал совсем не хочется тащить.
"ИМХО" я в том смысле, что стяжку не ковырял и способ прокладки электрики могу предположить по косвенным признакам. Но думаю, не ошибаюсь.
Отопление точно в стяжке.
Всем добрый вечер.
Все же решил протянуть в щит отдельный кабель на 4кв от щитка.
Т.е там будет два ввода: 1) 6кв.м в щитке разводится через АВВ на варку и дух.шкаф; 2) 4 кв.м. разводится на все остальное. Вопрос - можно объединять "землю" в щите от всех вводов и выводов на одной шинке (нули на двух разных шинках разведу)?
Прошу прощения, если не понятно написал. Речь идет о щиитке на кухне. Один ввод в него идет от розетки для варки сделаной строителями (медь 6 кв), второй ввод - это отдельная линия от квартирного щита на 4 кв (как советовали выше).
а на картинке, приаттаченной внизу коммента, есть надпись "щиток RUVInil". Неужели сложно сразу как-то определиться с терминами и не создавать путаницы?
skokserg написал:
надеюсь, теперь с терминами разобрались
Да мне вообще все равно - разобрались или нет. Ваша ведь тема. Просто читать тяжело - щит, щиток; пишете одно, на картинке другое... Если уж задаете вопросы, то внимательнее нужно быть и вопросы формулировать четко и ясно.
skokserg написал:
что скажете про объединение "земли"?
А тут нет разночтений, поскольку РЕ должен быть неразрывен. А что такое "земля"?
Ну так и пишите РЕ, чтобы не было щит/щиток, земля/РЕ. Не так разве правильнее?
зы. вы ведь в макдаке, наверняка, хоть раз, но бывали. Не путались ведь в чизбургерах и двойных? Почему же здесь проблемы с терминологией, не понимаю... . Все, вопрос ̶с̶ ̶Р̶Е̶ ̶и̶ ̶ч̶и̶з̶б̶у̶р̶г̶е̶р̶а̶м̶и̶̶ закрыт.
зы. РЕ - это не заземление, читайте расшифровку с англ.
ZooZoo написал:
но в сочетании РЕ=защитная земля - это проводник, идущий к заземлению.
Лишь фантазии переводчика, не более. Можно трактовать как проводник, идущий к заземлению, как проводник, идущий от заземления, как проводник заземления и т.п.
Русские рвут жопу до потери голосовых связок, споря о несущественном; англичане же благоразумно называют просто землей.
