Приветствую уважаемые мастера.Делаю у себя короб в ванной и озадачился вот такой проблемкой.
Планируется люк под облицовку плиткой толщиной 7мм,с алюминиевым каркасом и обшивкой СМЛ 8мм.
По конструктивным соображениям вверху плитка выступает за раму на 18мм,внизу свисает с каркаса на 42мм.
Из-за этих несимметричных размеров затрудняюсь правильно рассчитать разметку петель,прикрепляемых к
швеллеру 25х30х25 со стороны полки 25мм ,чтобы свести к минимуму перекос и вероятность провиса.
По идее берёшь общую высоту люка вместе с плиткой 532 мм и отмеряешь 10% то бишь 53.2 от верхней плитки до верхнего края верхней петли и 53.2 от нижней плитки до нижнего края нижней петли.Но тогда относительно профиля эти расстояния уже будут вверху 35.2 (53.2-18) а внизу только 11.2 (53.2-42).Но сомневаюсь что так правильно будет,подскажите пожалуйста гуру.
P.S. Конструкция петель примерно такая по черновому образцу.Верхний и нижний узел состоят из трёх петель скреплённых между собой и с верхом с низом профилями для симметричности открывания и жёсткой связки.
FARAON7575, да наверно плитку не на плиточный клей,а на эпоксидный или силикон будем клеить.Это влияет на возможность применения СМЛ,или всё равно бяка ?
VaLLeon написал: FARAON7575, да наверно плитку не на плиточный клей,а на эпоксидный или силикон будем клеить.Это влияет на возможность применения СМЛ,или всё равно бяка ?
Грэй, у меня тут не так просто делается.Ниже будет другой люк номер 2,который открывается совсем по-другому,на вертикальной оси-шпильке-петле,с заходом створки чуть-чуть внутрь короба.Эта шпилька-петля вверху крепится в вышележащем профиле 25х30х25.При открывании-закрывании плитки вместе с люком номер 2 двигаются под этим швеллером,а свес нижней плитки (тот который 42мм) верхнего люка 1 как-раз прикрывает профиль и сходится шов в шов с верхней плиткой нижнего люка 2 .Вот такой вот конструктив у меня.Люки опробованы на черновых вариантах,работают без проблем,с возможностью регулировки.Забыл сказать,короб я делаю полностью разборный и съёмный.
За это время только определился и допускаю вариант,верхний выступ плитки сделать не 18мм ,а такой же как нижний 42мм ,есть такая возможность.
Конечно плитка будет больше выступать вверху что не есть хорошо,но не сильно тревожит т.к.люк для доступа к запорному крану полотенчика и будет открываться редко.Зато конструкция становится симметричной,и проблема с правильной разметкой петель уже разрешима.При таком раскладе необходимый отступ до петель отмерять от непосредственно краёв плитки,или от профиля каркаса ?
VaLLeon написал: Грэй, у меня тут не так просто делается.Ниже будет другой люк номер 2,который открывается совсем по-другому,на вертикальной оси-шпильке-петле,с заходом створки чуть-чуть внутрь короба.Эта шпилька-петля вверху крепится в вышележащем профиле 25х30х25.
Когда искал решения своей задачи,нашёл определение этому способу открывания,называется ассиметричный шарнир,во как.
