Добрый день!Делаю ремонт в ванной комнате,стены из асбестоцемента(дом п 47,кабина,вроде этот материал).Снимаю краску со стен..Чем после удаления краски ,лучше обработать стены под плитку ?
abbot, чтобы убрать пыль и укрепить остатки шпаклевки, обработайте грунтовкой.
Грэй, Спасибо за ответ! Бетоноконтакт не нужен будет ? Слышал он в ванной не очень..
abbot, нет не нужен.
Грэй, Спасибо большое!Удачи!
Hitgher, виноват, неправильно выразился. Я на фотографии вижу далеко не идеальную зачистку с остатками шпатлевки. Это все надо пропитать для скрепления. Если ляпнуть на это бетоноконтакт - очень велика вероятность, что плитка отвалится. Бетоноконтакт - это только и исключительно для невпитывающих оснований. Но в последнее время наблюдаю какую-то нездоровую моду пихать его везде.
bc----, Краска снимается,тяжко но дело идёт...Даже не знаю как там идеальную зачистку сделать...На асбестоцементе вертикальные борозды(рельефные),краска снимается,а шпатлёвка остаётся местами..Или это не так страшно,всё равно грунтовкой обрабатывать .
С проникающей грунтовкой не страшно, а вот бетоноконтакт тут противопоказан. Я как раз пару недель назад перекладывал плитку за «мастерами», которые гипсовую стену бетоноконтактом грунтовали. В итоге полстены отвалилось нафиг.
в далеком 2004 работая на фирму на отделке новой гостиницы,с подачи прораба обрабатывал в номерах экраны из нового,чистого ацеита под ванной бк и укладывал на них плитку,рабочим вариантом считаю
abbot,
Чем Вы так лихо краску с ацеида снимаете? Обычно на ацеиде масляная краска, снимается очень плохо.
oversun, Феном строительным и стамеской..
Выше я всё понял,спасибо за дельные советы!Ещё вопрос возник...
Посоветуйте ,чем щели заделать,в стыках листов..(2-4 мм)
Там лента была от строителей,снял её вместе с краской...
Да ничем. Наклеить ленту-серпянку прямо перед укладкой плитки, и все.
bc----, Спасибо за совет,так и сделаю )
