#6072537
Есть задача перекачать отработанное масло из одной бочки в другую. Всего 4 бочки по 200 литров, потому ручной насос не хочу. Есть мысль выдавливать масло давлением воздуха, нагнетаемого в бочку сверху. Масло должно уходить под давлением через зонд, опущенный на дно бочки. Сама перекачка вопросов не вызывает. Пугает повышенное давление, ок 1 атмосферы поверх поверхности масла. Не станет ли такое давление причиной быстрого, взрывоподобного окисления масла? Под давлением воздуха в контакте с поверхностью масла будет больше кислорода. Как бы оно не бабахнуло.
cineman, с маслом ничего не произойдет, но саму бочку
при тонкой трубке и густом масле может раздуть.
метанол, давление в бочке собираюсь ограничивать редуктором компрессора. Яндексом нашёл несколько упоминаний о таком способе перекачки масла, что успокоило меня. Страху нагнали рассказы о самовоспламенении масляной ветоши, и то, что она нагревается от холодного окисления масла воздухом.
Вдогонку видео разрыва бочки:
пишут 0,5 атмосфер без деформации а
при 3 атмосферах разрыв.
