#6073705
Доброго.
Присоветуйте пож-та патрон/ы для дешевой конаковской дрели на 400 ватт, особо нагрузки не планируется - иногда раз 3-4 в год просверлить деревяшку или металл нетолстый, и иногда помесить раствор ЦПС 10-12 кг в ведре мешалкой на средних оборотах.
Дорогой не хочу, дешевый тоже, в районе до 1000 р примерно, если дороже лучше уж тогда новую дрель купить.
Можно самозажимной, или с ключом, желательно с корпусом из металла , без пластиковых частей.
Да и шуруповёрт в принципе есть.
Марку патрона что установлен сейчас на дрель и который износился (кулачки стёрлись) напишу позже.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Uran79 написал:
Вы резьбу на шпинделе напишите, скорее всего, конечно, это 1/2-UNF20, но могут быть варианты. А чем обычный ключевой патрон не устраивает, если уж пользуетесь так редко? Там блокировки шпинделя с вероятностью 99% нет, а двухмуфтовый БЗП откровенно неудобен. Самозажимной будет раскручиваться на реверсе и стоить будет дороже 1000.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Serg написал:
Если совсем старая, то возможен конус.
Uran79 написал:
и
Uran79 написал:
(кулачки стёрлись)
как то не складывается, если только дрель ровесница Ленину
маркировка B12 1,5-10мм
Uran79 написал:
1,5-10мм в сочетании с 400Вт и без двухскоростного редуктора, то только сверлить.
Если высокая скорость(обычно 2800) и соответственно слабый момент - месить растворы не получится.
Можно месить небольшие объёмы , если при такой мощности скорость примерно до 800.
Хотя если конус морзе(В12), то при замешивании длинным венчиком, патрон может с конуса слетать.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Uran79 написал:
Конус Морзе укороченный.
Vadim63 написал:
Всё складывается... Дрянь редкостная были эти патроны...
Реставратор написал:
У конаковских чаще встречалось ~970 об/мин у односкоростных и ~970/1500 об/мин у двухскоростных...
Alex___dr,
понятно, значит сбивать молотком , и насаживать тоже .
и можно ли переделать конусный под резьбовой или проще новую дрель купить ?
Uran79 написал:
Для этого есть специнструмент...
Uran79 написал:
и насаживать тоже
Да...
Uran79 написал:
Если есть знакомый токарь способный нарезать вместо конуса резьбу 3/8 x 24 UNF
Или найти шпиндель от такой же дрели с резьбой, но скорее всего там будет М12 х 1,25
Uran79 написал:
Если предыдущие варианты неприменимы, то да, проще купить новую...
Alex___dr,
приспособа больше похожа на самоделку.
Uran79 написал:
Есть и фирменные, но сомневаюсь, что Вас устроит цена...
Alex___dr написал:
Значит сама дрель древняя, и надо по хорошему изоляцию проверить, ну уж точно ей за глаза хватит патрона за 200-400 рублей.
Alex___dr написал:
Да, это самый реальный выход из сложившейся ситуации.
Alex___dr написал:
Очень сложно, учитывая, что что КЗМИ, как производящее предприятие, не существует уже более 15 лет.
