Такая проблема, от застройщика досталась розетка под три вилки, при ремонте не задумались где и как она расположена, а теперь провод от индукционной панели не достает до розетки.родной провод 5жильный, вроде сечение 2,5мм. Хочу его просто заменить. Подключение однофазное. Какой лучше кабель поставить?
День добрый.
Индукционная панель подключается на "прямую" без розетки.
Сечение должно быть минимум 3 а лучше 4 "сечение".
Если провод пятижильный то под 3-х фазное подключение была панель. Скорее всего Б/У.
Позвоните по номеру, если что смогу подсказать.
Петр 8 (916) 345 55 30
Про пятижильный провод сказано в инструкции что она имеет возможность подключаться как в трехфазное так и в одну, только провода идут в параллель в таком случае, я купил провод пятижильный чтоб не ставить перемычки, а сохранить так сказать заводскую компоновку, только я купил жестки и с сечением 2,5 вместо 1,5. А розетка досталась от застройщика а мы то и не подумаличто это дело надо исправить.
