Стена газосиликатные блоки обложенные кирпичом. Как правильно завести кабель в дом на 6м2. Гильза нужна? И как крепить к стене снаружи? В гофре металлической? Фото ниже
Vadim 161,
Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом? А электрики при подключении 380в не докапаются? Кабель ВВГ 5х6 квадрат. ПНД это же водопроводная труба, она же горючая
То есть на вводе (где будет ввод?) хотите выполнить разделение нуля и земли.
Вторичное заземление у столба выполнено?
megrad, контур заземления буду копать и забивать сам.всмысле у столба сделано? Ввод будет СИПом от столба а после вводного щита я буду 5х6 тянуть в дом, тем что на фото. А имеет ли смысл кабель который в дом пускаю в чего либо прятать? Гофра и тд.
Игорь И, то есть планируете по красивому фасаду протянуть фигню, которая его испортит?
Из дома конфетки сделать строительный вагончик - мда, у Вас склонность к извращения.
megrad написал: Игорь И, то есть планируете по красивому фасаду протянуть фигню, которая его испортит?
megrad, там где планируют протянуть этот кабель там будет двор и два гаража примыкающие к двору под одной крышей. Так как же сделать то красиво и без порнухи?
Игорь И, ВРУ на дом выполняется по требованию сетей. Но всё что после счётчика это Ваше.
Самое симпатичное в данном случае кабель канал, хотя бы ДКС в идеале АББ или легранд.
Вопрос цены. А что за стеной угла дома? Подвал есть?
megrad написал: Игорь И, ВРУ на дом выполняется по требованию сетей. Но всё что после счётчика это Ваше.
megrad,За углом сарай из газосиликата. Подвал есть. Хотите сказать что можно по подвалу пустить?
Вот так получится, но вот ящик на кладку лицевую ставить не хочется. Ещё есть соображения куда перенести ВРУ ящик? На столб не стану ставить, он от меня находится в 15 метрах.
