Нужно опознать контроллеры автоматики на насосной станции в подвале 16ти этажки.
Вероятно один автомат ГВС или насосы отопления.
Второй автомат скорее всего ХВС.
Счетчики в другом щите.
На пульте 2го автомата читается надпись Vfu-pu01
Хочется узнать возможности автоматики, в частности возможность регулирования силы и импульсов насосов при подаче ГВС.
Прыгает давление ГВС сильно при включении насоса. Хочется снизить мощность импульсов и повысить их частоту.
Может ли это данная автоматика?
там ж написано Danfoss
кажется частотник на насос
2@lex
Спасибо. А кто может опознать марку/номер устройства?
Как я понимаю "частотник" это означает регулировку мощности через частоту импульсов?
Пиковая мощность импульса в таких устройствах регулируется?
Частотник означает, что в зависимости от потребностей в воде изменятся частота вращения насоса и следовательно его производительность. А уж имульсами аль еще как - незнаю
Если Это конечно он.
А может контроллер отопления
А нельзя посмотреть по-бокам или снизу?
Ну а второй частотник
производитель Delta
правильная маркировка VFD-PU01 (на 02 есть мануал )
по русски
ну и в поисковиках вашего города
Спасибо.
Проявите еще любезность, давайте разберемся что тут есть что.
На стене 3 щита.
1й. Вероятно контроллер насосов отопления Danfoss и возможно также насосов ГВС по совместительству
2й. Вероятно контроллер насосов ХВС.
3й. Счетчик (по номеру видно).
В помещении за щитами установле 4 насоса, которые спарены по попарно.
Одна пара работает на трубах с красной маркировкой (отопление и ГВС?), вторая пара работает на трубах с синей маркировкой (ХВС?).
В поддержку идеи, что 2й щит управляет ХВС указывает, что на 2м щите видно что в момент съемки не горит лампочка включения обоих насосов. Простаивать может только насос ХВС или ГВС, насосы отопления постоянно фигарят на циркуляции.
С другой стороны на фотки в дали видно, что вроде красные и синие трубы имеют соединение (????).
На тех. этаже насосов не обнаружено, в подвале другой насосной станции тоже нет.
В общем кто тут кто? Буду благодарен за совет.
Наш сантехник такой м..к, говорит что отрегулировать ничего нельзя.
Я же сейчас начинаю понимать что вероятно колбасит импульсами контроллер ХВС. Отключается чаще чем нужно.
Хм мудрено
мне кажется это не счетчики, больше похоже на сбор данных или телеметрию
Ну тык, профессор.
Я правильно понял, что Vfd-pu01 рулит насосами ХВС?
а документацию( проект, схемы, чертежи) в части ХВС-ГВС посмотреть? Там все есть . Судя по всему , домик то новый.
возможно дело вообще не в насосах, может быть банально забит грязевик или теплообменник.
2!A_n_d_y!
А вы специалист? Может просто нанять вас для анализа ситуации?
а вообще какова роль насосов для системы отопления внутри дома? Т.е. ведь давление воды задается на ЦТП. По внутренним сетям дома, как я слышал, циркуляция теплоносителя по стоякам идет самоходом (за счет ниспадения воды по стояку обратки идет восхождение воды наверх по стояку подачи) и насосы там не участвуют в прокачке теплоносителя.... Поэтому, во многих домах вообще отсутствуют насосы и установлен элеватор...
Поэтому и вопрос - что делаю насосы здесь (по данной схеме/проблеме)? Может это в многоэтажках естественного давления воды не хватает и поэтому для нормальной циркуляции обязательно ставят насосы? Так что ли ?
система подачи - двухтрубная, ГВС берется из этих же труб, Отопление - через теплообменники (для этого и стоят насосы на отоплении) ГВС - частотное регулирование - отсюда еще папранасосов, на третьей фотке тепловычислитель (СПТ941 или 942 плохо видно) на фотках также видны расходомеры ВЗЛёТ ЭР 110 или 410 (синие квадратные головы)
В новых домах идет тенденция выполнять независимое подключение к теплосети. И отопление и ГВС через свои теплообменники. Соответсвенно и насосных станций в ИТП может быть 3. Мне приходилось учавствовать в наладке АСУ на ИТП. Объясните в чем проявляется проблема с точки зрения конечного потребителя, может что удастся подсказать из своего опыта. И схему вашего ИТП было бы полезно взглянуть.
Кстати по контроллеру Данфос. Это так называемый в простонародье ЕЦЛька. Узконаправленный контроллер для систем водоснабжения и вентиляции. К ниму еще идут в инструкции схемы подключения, где указано при какиой схеме, какой режим работы его использовать. Алгоритм работы в него заложен жестко, он не свободнопрограммируемый. Все что вы сможите поменять это граничные значения параметров для отрабатывания различных его функций.
