#6080528
Добрый день,нужна небольшая помощь...
Сразу извиняюсь если вопросы будут очень тупыми
В квартире стоит электросчетчик,и как я понимаю после него идет автомат на 25А(вводной предположительно).В этот автомат вставлен провод сечением 2.5мм медный.
От этого автомата фаза отходит на 3 групповых автомата 16 А,которые соединены перемычками.От автоматов фазные провода идут к потребителям.Все они 2.5 мм.
Ноль от 25 А автомата идет на нулевую шину, нули от всех потребителей так же приходят на нее.Сечение 2.5мм у всех проводов
Вопросы
Нормально ли что такое сечение проводов используется, или в вводной автомат должны приходить провода с сечением 4мм, затем от вводного автомата ноль на нулевую шину 4мм,а фазный от вводного автомата к групповым автоматам 4мм,перемычки так же 4мм,а провода к потребителям от групповых автоматов оставить 2.5?
PSПроводка двухпроводная
Ephere написал:
Да, так. Можно вместо 4 мм2 воткнуть 6 мм2. С запасом.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста мастера по Ретро проводке
