Под полупрозрачные белые обои было необходимо выровнять тон стены - сделать идеально белой
В Максидоме очень с виду толковая девочка посоветовала белый грунт PARADE под декоративную отделку
Результат не очень порадовал т.к. достаточно крупная зернистость - пришлось шкурить и грунтовать(2 раза).
ну это пол беды
В итоге
Сомнения закрались ещё при нанесении клея, он просто мгновенно высыхал на стене за минуту- две, пока промызваешь низ стены - наверху уже обои отваливаются - почти сухо.
одно полотно легло нормально, а при разглаживании второго обнаружилось то что на фото...
Грунт в месте где пришлось несколько раз наносить клей - слез как тонкий слой латекса (хоть он и акриловый)
Теперь проблема - шкурить весь грунт нереально он очень твёрды с кварцем, ну или сдирать всё шпателем + ножом и начинать всю работу заново...
Развёл ради эксперимента клей на крахмале (KLEO) - нанёс на участок стены - сохнет явно на много медленнее - и через 10 минут был ещё липкий
Судя по всему метилцилюлозный клей очень быстро впитался под грунт и там начал разбухать или ещё что...
ВОТ ПРОШУ СОВЕТА - рисковать и пробовать клеить на KLEO ?
грунтовка под декоративные покрытия по ОПРЕДЕЛЕНИЮ шершавая- чтоб держалось НА НЕЙ лучше.
под обои надо применять грунт Хавтгрунд от капарол или аналоги.
Xesha написал:
рисковать - это что именно делать?
клеить на KLEO - ...а на что ещё можно клеить, это же обойный клей...
Грэй,
Если быть чуть внимательнее - то клей использовался метилцелюлозный - GLUTOLIN
Возможно у него проникающая способность выше - иначе не ясно почему он так быстро высыхал именно на этом грунте
в Максидомах работают консультанты фирмы изготовителя грунта
в другом Максидоме - мне так же порекомендовали использовать этот грунт под обои
При звонке в офис изготовителя и вопросе: "какого буя? " - сказали что грунт на прямую не может быть рекомендован под обои, хотя противопоказаний и не имеет
на самом деле ничего страшного в шершавости грунтовки пигментированной нет- просто не совпали фирмы-производители. шершавость закроется несолько раз если прокатать клеем.
C2h5-OH написал:
особенно если не только прокатать, но и пригладить клей шпателем.
...Хотя, гораздо лучше один раз прошпаклевать шпаклевкой, чем несколько раз шпаклевать клеем.
п. с. что за "специалисты" в Максидомах работают?
C2h5-OH написал:
Грэй,
Гораздо проще, было на мой вопрос "какую краску взять" ткнуть пальцем в первую попавшуюся, или вообще промолчать...
