#6086104
Доброго дня! Сгорела одна нагревательная спираль в электровафельнице ЭВ-1.0/220В, сделанной еще в СССР. Спираль стала короче примерно на 7см., и ее сопротивление стало 20 Ом. Сопротивление же второй рабочей спирали = 24,5 Ом. Можно прикрутить обратно сгоревшую спираль? Я так понимаю, что общая мощность прибора увеличится за счет уменьшения общего сопротивления. Как это может отразится на работе вафельницы? Спирали будут выделять одинаковую температуру или нет?
novator08 написал:
разную.
novator08 написал:
Тут пробовать надо. Режим работы несомненно изменится, как это повлияет на качество готовки будет видно из эксперимента, возможно надо будет регулятор поджать, что бы вафли не горели. А так в принципе из-за большего нагрева возможно будет быстрее готовится и если подгорать не будет, то всё замечательно.
Думаю все же заменить обе спирали сразу. Только в нашем городе с ними походу напряженка)) Придется самому мотать, проволоку надеюсь найду. Вопрос знатокам: проволоку какого диаметра лучше взять, чтобы вафельница быстрее нагревалась? 0,35, 0,4 или 0,5 ? Или тут нельзя сказать однозначно, будет зависеть от толщины изоляторов, количества витков, и тд и тп ?
