Добрый день. Решено построить "каменный" дом для круглогодичного проживания в средней полосе России. Два этажа, газовый котел. Стала изучать материал, отзывы и информация противоречивая. Оценивала такие параметры как: надежность (водостойкость, огнеупорность, морозостойкость), теплопроводность, общая стоимость.
Пока по всем параметрам побеждает "теплая керамика" или керамический блок (как я поняла, это одно и то же?), но это в основном рекламные статьи. Какие ключевые минусы "теплой керамики"? Хочу услышать мнение профессионалов относительно всех трех материалов
Largo написал:
Largo, Минусы тёплой керамики дороговизна строительства и дороговизна отделки, долговечность, усилия на сжатие.
Largo,
Строю дом, после долгих размышление выбрали керамзитобетон. Блоки изготовили хоз. способом. Преимущества:прочность выше пено, газоблоков, теплопроводность на высоте, экономичность, экологичность, технологичность. Блок делали крупноформатный 25-50-20. Ложили стены прошедшим летом, облицовка - 1,5й кирпич, зазор 70мм засыпан керамзитом.
У Керамоблока смотрите сейсмостойкость, она очень низкая!
Largo написал:
Берёте четвёртый - обыкновенный керамический кирпич и строите, затем утепляете снаружи (лучше фасадным пенопластом ППС16ф) в зависимости от того, что хотите видеть в итоге.
sergei050 написал:
керамзитобетон, теплопроводность на высоте
конечно, только высота эта - чуть выше плинтуса.
Не надос казки рассказывать, какой керамзитобетон "тёплый". Нет сейчас конструкционных материалов, которые не надо дополнительно утеплять. Газобетон и тёплую керамику надо 50-60 см толщиной стены делать (для СПБ и МСК) если без утепления.
Керамзитобетон - минимум метр. И дополнительная засыпка керамзитом не сильно влияет. Так что если "сэкономили" и "нам и так тепло", это не значит, что другим надо такое советовать.
Мне вот жарко в гараже у друга, сидели в -25, а гараж из 3 мм стали всего лишь, так что жарко было, зачем всё это. если 3 мм стали отлично, дёшево и крепко? А? Это всё по вашей логике.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
керамблок - хрупкий, т. е. от несущего ж/б каркаса лучше не отказываться. Да и чтобы стена из него была теплой, класть надо на теплый раствор (не дешевый) или блоки шлифованные (дорогие) на клей ... И вообще с керамблоками при строительстве заморочек (возможностей накосячить) не меньше, чем с газобетоном.
А голый тяжелый бетон, конечно, холодный - его однозначно под утеплитель.
AlexGr написал:
AlexGr, Любую стену нужно утеплять и утеплять грамотно.
Вот почему сейчас все стало нужно утеплять? Почему в начале 20 века никто ничего не утеплял, наверное потому, что просто строили стены толще да и все? Стоят себе дома с толстыми стенами и тепло в них и уютно
Валентин88 написал:
Валентин88, Люди жили в землянках и бараках, а сейчас люди хотят жить в комфортных домах.
Валентин88 написал:
Кто побогаче да, а кто победнее те больше дров заготавливали и в трусах в доме потом не гуляли. Мне мать рассказывала что бабушка в деревне всю зиму в валенках. Хотя печки топили. Потому всё верно про тезис выше
nadegniy написал:
Именно все хотят комфорта причём зачастую запредельного, денег на все хотелки нет, а потому возмущаются, ну вот как вы задаёте вопросы, мол, "а вот раньше..." поинтересовались бы как раньше и как сейчас хотите - увидели бы разницу и вопросы б отпали.
У меня есть опыт эксплуатации дома из керамики. Когда строил это был новый материал и малоизвестный. Дачный дом строил из цокольных панелей девятиэтажек для гаража и склада по 17 м2. Пол лежит на ФБ-5 плитами 1п 32-57. Между этажами и потолок те же плиты. Стены керамика 30% пустотности толщиной 38 см. Особой дороговизны я не заметил. Из недостатков холодные стены требующие прогрева до недели топки печи. Дом дачный без утеплителей. Под крышей не утеплённая мансарда. При толщине плит 12 см хватает отопления отопительно-варочной печью от нуля до нуля градусов на улице. Для зимнего проживания нужен блок 51 см внешней стены и утепление перекрытий каменной ватой. И есть недостаток у "замковых" блоков, они не всегда идеально ровные. Поэтому лучше потратиться на несколько баллончиков клея-пены и герметизировать вертикальные стыки в двух-четырёх местах вертикальным валиком пены. Это точно ветер не продует. Ещё дом слишком большой для дачи. В прошлом году ни разу не поднялся на мансарду. )) Использую дом больше как загородную мастерскую. Как-то задумывался, а что бы я построил сегодня? Меньше дом требует меньше отопления. И вот что накидал:
Фундамент плита 6,3х6,3 метра. Цоколь высотой от 0,3 до 0,45 метра для проводки воды и фановой трубы. Пол на деревянных лагах с пенополиуретаном утеплением. Три помещения в проекте одинаковые 138х262 см. Прихожая, санузел и техническое помещение для лопат и мототехники. Их можно менять по назначению в зависимости от участка, расположения септика, удобства входа. Жилых два помещения 225х262 см и 388х262 см, под кухню и спальню. В санузле помещается ванна 100х70 см, титан на 80 литров, умывальник, унитаз и отопительный котёл на 8 кВатт. Котёл с варочной поверхностью можно установить и на кухне. Можно расположить две батареи на глухой стене спальни. Окон четыре: 50х115 два и 100х115 ещё два (одно можно 125х115). Высота стены от цоколя до верха перекрытия 280 см, от пола до потолка 244 см. Дверей пять. Железных две и межкомнатных три. Стены блок 250х380х219, перемычки 510х250х219 и немного 380х250х219. Плиты 1пк 57-12 и 1пк 57-15 3 штуки. Крыша без затей из бруса без утеплителя, но с шумопоглощением под черепицу. И там же хранение длинномера 6 метров по диагонали. Для этого нужен люк в фронтоне. Практика показала, что машину проще ставить не в гараж, а под навес из поликарбоната и профильных труб.
