Сам я не сантехник. Хочу услышать мнение и советы опытных практиков.
Итак!
Имеем два холодных стояка (ванная и кухня), проточный нагреватель расположенный между стояками. Входящие трубы и всё остальное на 1/2.
Хочу сделать что-то типа сантехшкафа. Места для него нет, поэтому я его разделю на три части. Грязевики, обратные клапана, фильтры 100мкр и счётчики на стояках рядом со входами в квартиру (под раковиной на кухне и внутри мойдодыра в ванной). Дальше стальные трубы до водонагревателя. Рядом с водонагревателем редукторы и коллекторы, а от коллекторов сшитый полиэтилен Rehau скрытым образом до точек.
Цели следующие:
регулировка напора на точках;
минимизировать скачки температуры горячей воды при подключении точек;
использовать один стояк только для холодного водоснабжения, другой (где напор повыше) только для горячего;
Основной вопрос.
Бывает стоишь под душем. Кто-то включает воду на кухне. Давление в системе падает и температура воды в душе меняется. Установка редуктора с последующим небольшим уменьшением давления в данной ситуации:
а) улучшит
б) ухудшит
Остальные вопросы:
Ставить ли вообще редукторы давления?
Если ставить редуктор, то до проточного водонагревателя или после? Вроде на горячей воде он менее надёжен и получается водонагреватель не защищён от скачков давления, а это самое слабое место в системе.
