#327223
Имеется канальный электрический воздухоподогреватель 0.8 кВт. Нужно снизить его электрическую мощность на 50%. Чем это можно сделать? Возможно это реализовать, включив последовательно с ним сопротивление, чтобы суммарное сопротивление схемы стало в 2 раза больше? Как подобрать сопротивление, чтобы не сгорело при такой мощности?
ЗЫ Я прекрасно понимаю, что нагреватель будет вдвое хуже греть. Просто мне не нужна такая избыточная мощность, а менее мощнуй элементы не имеются в наличии.
Кто Вам читал физику? Это не сварка. Обычный фазовый регулятор (можно ШИМ) на тиристоре или симисторе, стоимость симистора максимум 3 доллара + возможно небольшой радиатор. Схем в инете много, даже слишком. Или просто переделать спирали а нём, как вариант спирали с отводами.
Купить маломощный нагреватель !!!
Наверное можно, взяв в качестве сопротивления такой же подогреватель.
Ответ неверный, устройство уже имеется. Если про покупку,то: выбираете диммер (dimmer) на нагрузку
2кВт (с запасом) и получаете нагреватель с плавной регулировкой мощности. КПД около 0,7-0,8. Выше -
дорого. Про диммеры при желании расскажу.
Кондратич написал :
Проведите аналогию с лампой накаливания (в теорию не люблю вдаваться), соединяем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО две лампы.Получаем ... две лампы! Стоимость выше, горят в полнакала.
Поищите Закон Ома!Который Георг Симон, etc. Регулятор и точка. Кулибины
DmitriyM написал :
Конечно, регулятор мощности лучше.
Просто человек спросил, что можно взять в качестве сопротивления для последовательного соединения, чтобы суммарное сопротивление стало в два раза больше, и ничего не перегорело...
Своим ответом я дал понять, что этот путь, как бы это сказать.., непрактичен в данном случае.
Наверное надо было смайл добавить.
DmitriyM написал :
спасибо!
а я наивно полагал, что достаточно сопротивление последовательно включить в цепь
кстати, при снижении мощности диммером будет ли электросчетчик крутиться медленнее ? (сори, если вопросом насмешил)
Самое простое - включить диод мощный последовательно, правда мощность упадет более чем на 50%, да и для сети питающей однополупериодный режим не очень хорош.
В чем вообще дело - сеть слабая, или температура высокая. Если второе - ту нужно регулировать степень нагрева, для этого можно использовать простейший биметаллический термостат, их сейчас великое множество предлагается - разного типа и на разные кошельки. Тогда он будет периодически включать и отключать нагреватель, поддерживая нужную температуру.
pzotov написал :
не. не пойдет это. это для приточной вентиляции в холодное время года. там уже котел термостатом регулируется. а приточка только для подогрева воздуха, необходимого для тяги котла. если еще приточку термостатом регулировать. то будет раскачиваться вся система. это я по системам двс знаю. лучше пусть будет одна система константой.
хм.. и 2х килограммовый радиатор из силумина + обдув биметалл - вещь!Давайте уже тогда несколько
утюгов на пониженной мощности запараллелим, приготовьте набор напильников и банку клея...
Регулятор ставят нормальные люди даже на насосы (только там он несколько иного типа и дороже), а народ задвижкой "регулирует" и считает экономией.
Ежачок написал :
спасибо!
Сопротивление (резистор) сойдёт если вы подключаете светодиодную подсветку к бортовой сети авто, но опять же потери на бессмысленный нагрев среды, ШИМ контроллер типа MC34063 с небольшой обвязкой обеспечит не только питание но и его регулировку (как вариант), а также позволит работать при севшем аккумуляторе. Только не путать с perpetum mobile! КПД 85-97%
Ничего смешного,разумеется мощность потребления снижается (если не учитывать потери до 20% в регуляторе),но есть и у счётчиков нюансы. К примеру, используя определённые цепи можно "снизить"
потребление, но не для всех типов приборов. Смотрите сайты "про это"
Конечно диод на 5 ампер и 400 вольт это простейшее решение, копеечное, мощность практически пополам, потери - мизер, счётчик тоже 400 ватт посчитает. Димер - круче, если он нужен...
Ну... еще можно его через трансформатор (220\127 1кВа) запустить. Если таковой есть конечно...
Мощность уменьшится вдвое. Конечно будут потери ( КПД транса) :-)
Мощный диод + радиатор или транс стоят денег. Если у вас свалка и много кв.м. - вперёд! Диммер можно собрать максимум за 5 долларов + цена радиатора... скажем до 3-5.
Что вы пытаетесь создать?! Слона розового 1шт.? Давайте тогда всю электросеть города переведём на 120В 60Гц, обсудим "проблему"? Только я пас!
Юрий-Электр ===Купить маломощный нагреватель !!! ===
Чего заморачиваться, зачем к такому маленькому "беззащитному" ТЭНу лепить такие приблуды.
По-моему дешевле будет, действительно, купить ТЭН той мощности что надо и все
garte написал :
к сож это самый маломощный из канальных, имеющихся у производителя в наличии
Просто уже интересно что ещё предложат, инвертор,или автотрансформатор.В ТЗ всё ясно было, снизить мощность на 50%, очевидно же.Схемы как бы дал... Готовое тоже везде продаётся.
На одном из форумов обсуждалась схема инвертора, 75% электронщиков посоветовали:
1.купить готовое (в 20 раз дороже)
2.заказать у них (может за год соберут, если кроме теории что-то умеют)
3.по-другому лучше (не знаем как но это не нравится и всё)
4.зачем это надо? лучше собери сварочник
5.закидали ссылками (продам инвертор и теория)
"Сколько надо электриков чтобы вкрутить лампочку" дальше напомните,а?
Ежачок и други - е
Используйте стандартные изделия
нормальные симисторные регуляторы используемые для управления аппаратами вентиляции и канальными нагревателями.
Например вот здесь, если Вы конечно территориально находитель в Москве
СИМИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
(аналог Mty и Vrs)
Модель-------описание--------------------------Цена у.е.
СР 1А плавное регулирование скорости, ток 1А---- 28
СР 2А плавное регулирование скорости, ток 2А---- 31
СР 3А плавное регулирование скорости, ток 3А---- 34
СР 4А плавное регулирование скорости, ток 4А---- 44
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАУРЫ НА220В
(микропроцессорный аналог Pulser)
Модель-------описание------------------------ Цена у.е.
МРТ220.10-16 Регулятор температуры, ток 16 А --- 70
г.Москва, ул.Ибрагимова, 35;тел./факс (095)107-38-05, 161-10-17, 369-49-38, доб. 237, 215
г. Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 19, офис 704, тел. 959-95-42, 959-95-43, 959-82-59
Из канальных нагревателей самый слабый 0,4 кВт, дальше шкала: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 и т.д.
Не знаю как у Вас, помоему сейчас можно найти любой мощности воздушный ТЭН.
DmitriyM написал :
Где-то 7 - 8
RAS написал :
Используйте стандартные изделия........г.Москва,.....
Начало неплохо, но в конце - зачем реклама?
garte написал :
а кто производитель? можете ссылку дать на их интернет-каталог? у них есть канальные диаметром 100 mm?
pzotov написал :
Ежачок написал :
Хм. Сильно сомневаюсь, что температура теплоносителя сильно зависит от температуры приточного воздуха. Или, если котёл управляется комнатным термостатом, то нужно разместить подогреватель приточки так, чтобы струя подогретого воздуха на него не попадала. А термостат подогревателя - соответственно, так, чтобы обдувался только подогретой приточкой (например, прямо в корпусе подогревателя).
Но ИМХО 800 ватт - это сильно до фигища. На глаз - одной-двух сотен ватт должно хватить. Если у него внутри несколько ТЭНов параллельно - видимо, имеет смысл попытаться отключить лишние; если один ТЭН и есть немного свободного места - поставить ещё парочку таких же последовательно; или заменить его на существенно менее мощный.
Как раз сотка и самый маленький
что у Вас в отопление залито?
Рыжий Тигра написал :
я таких канальных на диаметром на 100 не нашел может вы знаете где можно посмотреть?
garte написал :
вода с подпиткой из водопровода.
garte написал :
спасибо! действительно есть у них на 400 Вт. сейчас посмотрю можно ли их купить в моем районе...
Конечно опасно, с тосолом попроще, но на Ваш расход воздуха можно было бы сделать и на воде, с минимумом автоматики. Делал такое правда только с тосолом. То что говорите раскачка в системе будет. Ставите 3-х ходовой на перепуск в обратку никакой раскачки не будет.
В ВиК задали вопрос по поводу что лучше приток или вытяжка. Вытяжной на дымоход обойдется +/- 300-500 у.е., но приток в квартиру будет со всех щелей.
Приток - все зависит от варианта и только +, свежий воздух в помещение и подпор в помещении, выдавливание через теже щели внешних запахов и пыли
garte написал :
не. я могу поставить в сам вентканал канальный вент на 80 кубов за 20-30 долл и все... а щели не актуально. у меня окна хорошие, а приточные отверстия уже есть в стенах. только фильтры поставить и все. другое дело - я сомневаюсь не опрокинет ли отточный вентилятор тягу в вентканалах в санузлах? это имхо будет плохо
RAS написал :
Ежачок и други - е
(аналог Mty и Vrs)
Прелесть! У меня местячковые конторы такие тоже имеются. Цены как в бутике, модные.Реклама двигатель торговли.
1.за 28 уголовных единиц можно и на 10А сделать и даже купить. За 28 очевидно с установкой + подарок клиенту
2.микропроцессорный или на контроллере? и сдохнуть может и стоит много. у него цветной ЖК дисплей или корпус инкрустирован/выполнен в мраморе? Выход на чём сделан? Название Pulser всё же лучше чем МРТ220.10-16
3.я как раз и предлагал "стандартное изделие". или симисторные регуляторы существуют только как:"используемые для управления аппаратами вентиляции и канальными нагревателями"
4.бывают ли у менеджера ненормальные симисторные регуляторы?
5.настроение у меня критическое но вполне справедливое, т.к. задача стоит следующая: обеспечить рег. (снижение) мощности данного устройстве при минимуме затрат. Простое повторюсь ТЗ.
Ежачок написал :
А вы не думете что грубо через полгода его менять придется, т.к. он или заклинил или завыл потому что он температуру не выдержал, в паспорте посмотрите температуру переносимой среды.
Ежачок написал :
я сомневаюсь не опрокинет ли отточный вентилятор тягу в вентканалах в санузлах? это имхо будет плохо.....
Вполне реально
замените ТЭН на 2 лампочки накаливания по 200ВТ или один галогенновый прожектор на 500Вт
