лестнице на второй этаж было принято делать из стекла, для прочности использовать каленый триплекс. Закладные приварены на стальной каркас лестницы с резьбой под болт М6. На каждый пролет по стеклу. На каждом стекле по шесть креплений. Крепления - точечные коннекторы.
На мой вопрос подрядчику, выдержат ли такой вес болты М6 (вес самой тяжелей стеклины около 130 кг), он спокойным голосом объяснил, что болт М6 на разрыв выдерживает 300 кг и не о чем беспокоиться!
Но все же, очень хочу услышать Ваше мнение, прав ли мой подрядчик, либо повод для паники все же имеется…
W84WOW написал:
Если речь про выдерживание самого стекла, то болт держит не на разрыв, а на срез!
И еще один немаловажный момент - качество болтов!!
Уточните у подрядчиков производителя болтов или сами посмотрите на них, они должны иметь маркировку. Если это конечно не китайские болты из ближайшего строймага.
Ну и с подрядчиков получите гарантию на все работы в письменном виде. А потом уже в процессе эксплуатации будет ясно.
Кстати, а как будет отделан верхний торец стекла? Если это триплекс, то там же не очень красивый он и приятный на ощупь
Вот и я того же мнения, касательно торца стекла, удобно ли будет в эксплуатации? В таком виде конструкция мне кажется незавершенной, нет какой-то целостности. Я бы все-таки сделал поручень из нержавеющей стальной . Вариантов дизайна масса. Один из них на фото.
