Все профили для скрытого плинтуса имеют размер 15мм. В ГКЛ-облицовке применяется два листа 12,5мм. Профиль монтируется под вторым листом и выступает маяком для штукатурки/шпаклевки. Стены под покраску. Получается, что слой шпаклевки 2.5мм? Нормально, не слишком ли много? Какой обычно толщины слой шпаклевки?
Tonal написал:
Про штукатурку по маякам - это я слышал... А вот про шпаклевание по маякам
Думаю что эти 2.5 мм можно смело свести на 0 на уровне 1м или даже менее.
Хотя некоторые проверяют ровность стен запихивая купюры под 3м правило
Tonal написал:
обычно 0-1 мм, иногда бывает и больше, и это нормально.. Но у вас же необычная задача, поэтому и готовьтесь к необычным, но вполне нормальным решениям.
Нашел более подробные схемы. Эти плинтусы рассчитаны на то, что ГКЛ приклеивается, а не прикручивается. Как раз на слой клея эти 2мм и уходят. Странно, что не попадались другие профиля.
