#6099153
Уважаемые форумчане! Хотим приобрести картофелекопалку к мотоблоку Нева МБ 23. Пока выбрали вот эту: . Но отзывов о ее работе в Интернете не нашли. Если у кого то есть опыт эксплуатации транспортерной картофелекопалки производства ВРМЗ, прошу дать совет.
Зато есть видеоролики с этой копалкой, сейчас не вспомню где. Не очень понравилась по видео - выкидывает картошку, потом забрасывает ее землей. Или может мотоблокеры быстро ехали... Сам хотел купить, т.к. других не видать, но сделал дельфин обычный, на 6 сотках хватит простой копалки, только земля была цемент... Сколько соток вам копать?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Рекламный видеоролик есть на сайте ВРМЗ. На нем вроде все хорошо, но смущают отзывы по аналогичным копалкам других производителей (якобы шкив забивается землей и транспортер перестает работать). Копать около 10 соток, дельфин есть, но хочется прогресса...
Я думаю... кому как, тут либо решиться рискнуть купить, либо отказаться. Земля у всех разная, да и погодные условия влияют, тут не угадать - пойдет или нет. У меня тоже Нева, только МБ2.
Лично мне кажется что ей не хватает привода для колес от шкива.. было бы не лишним.
И еще понял, что сажать нужно тоже под копалку, а то режет или рыться много... Соответственно, если не посажено под нее, будет не очень комфортно, я про то, что отзывы врядли могут объективно сказать, решать надо самому....
Elizabet13 написал:
Сомневаюсь что там есть шкив, похоже на привод от колёс.
Да, там ГЗ через цепь крутят конвеер. ГЗ крутятся от катания по земле, при том что многие копалки крутят это от шкива. А тут универсально, легко и просто сделано, но сомнения, везде ли пойдет..
Сергей М81 написал:
Скорее через редуктор, вращение-то обратное.
Есть руководство по эксплуатации этой копалки:
Как считаете, какие грунтозацепы лучше брать для картофелекопалки: КУМ 0540 или КУМ 0680 ?
Elizabet13 написал:
Elizabet13, а какие к копалке рекомендуют в инструкции? Такие и брать. У меня КУМ 540, мне хватает, больше не вижу смысла брать. Это если только окучивать по пояс... Хотя они по тяжелой земле закапывались (90 ширина всего), но на резиновых в этом году высота "холмов" не позволила мне нормально копать и новая самодельная копалка к ним не подошла почему-то..
Согласно сайта производителя к картофелекопалке подходят оба размера грунтозацепов. В этом году копали картошку на широких 430 грунтозацепах, запаса уже небыло. Так то должно хватить и 540, но непонятно как они поведут себя на нашем песке... А вдруг будут сильно закапываться?
Elizabet13, странно что подходят оба, разница в диаметре все-таки значительная, соответственно будут ли проблемы с настройками по высоте?...
У меня в этом году зарывались 540, я толкал, но земля-камень, уже говорил, такого не было еще, лопата плохо лезет...
Будет зарываться или нет от земли зависит и от того как посажено/окучено, однозначного ответа нет.. Чаще всего сварка и болгарка помогает подстроится под ситуацию, завод все не учтет...
430 - явно мало, они для плуга, нужно не меньше пневмоколес родных...
Elizabet13 написал:
Есть руководство
Там и написано-2км/час. Ваш МБ способен выдержать такую скорость без пробуксовки? Если нет, то забудьте про ГЗ и агрессивный протектор, гарантированно будете выкапывать МБ из собственноручно созданных ям. Гладкая авторезина при необходимости просто гальмует поверху, не закапываясь в глубину. Шевельнешь слегка за рога и дальше едешь.
Никто еще не пользовался этим агрегатом ? Грохотная для Салюта не пойдет . Слишком он быстро для нее едет. Хотелось бы реальных отзывов по этой копалке.
вот , собирал в свободное время из металлалома, после успешных испытаний , заменил колеса, поставил с мотоблочного прицепа,т.к. лежали без дела, установил резиновые борты ... отработала сезон без нареканий, копал себе, родственникам , и еще подзаработать успел.
копает отлично всегда можно настроить как угол ножа, так и глубину , а так же наклон транспортера. так же сделал на кардане что то типо сцепления , если вдруг заклинит что то , что б не перегружать вом и не свернуть его , кардан прокручивает, но мотоблок не глохнет .
кому интересно что да как , пишите
