Отгрунтовала свежеотциклеванный паркет лаком НЦ-218 без разбавления . И стык прихожей с комнатой получился некрасиво , т.к. паркеты там из разных пород дерева , и щиты каким-то кривым куском состыкованы. Теперь думаю как-то оттонитовать прихожую (там паркет светлее) под дуб , который уложен в комнате . Можно ли отколеровать ПФ-231 , которым я буду поверх НЦ красить ? Или какая другая технология есть ?
Ангур,
ПФ-231 кладется довольно толстым слоем, Если он тонирован то очень сложно получить равномерную тонировку - будут пятна разного цвета.
Намного проще и качественней еще раз пройти тонированным НЦ-218 только сильнее его разбавить 646 и хорошо равномерно растирать.
Микитович написал: Ангур,
Микитович,
1.Я кладу ПФ тоооонким слоем . Но 2 раза .
2.Чем можно оттонировать НЦ ?
3.По поводу разбавления НЦ 646-м я тут уже кинула клич . Повторять опыт чего-то не хочется
Ангур, затонировать лак можно, добавив в него колер. Или, смешав лак с небольшим (или большИм, количество подбираете по цвету) количеством краски на той же основе. Если лак ПФ, то и краска должна быть ПФ. Цифры после букв "ПФ" могут быть разные - главное чтобы эти две буквы совпадали.
Грэй написал: Ангур, затонировать лак можно, добавив в него колер. Или, смешав лак с небольшим (или большИм, количество подбираете по цвету) количеством краски на той же основе. Если лак ПФ, то и краска должна быть ПФ. Цифры после букв "ПФ" могут быть разные - главное чтобы эти две буквы совпадали.
Грэй, Это я понимаю . Меня интересует , какие именно марки колера годятся для этого лака , чтобы ни прозрачности , ни блеска не потерять
НЦ. Стандартно тонируется морилкой спиртовой (бейц), для эксперимента когда то пробовал тушь спиртовую морозостойкую. Тоже нормально, только серость появляется, нет такой игры как у морилок.
Годились зеленки и раствор метиленового синего (синька медицинская).
ПФ тонировать не приходилось, но думаю что спиртовые морилки должны подойти.
