Есть стена с соседями, довольно тонкая, хочу сделать звукоизоляцию - панели или каркас, в любом случае 6-7 см пространства потребуется.
К этой стене вплотную прилегает балконная дверь, открывается внутрь. Если добавить 7 см на стене, дверь не откроется нормально.
Как решить задачу с минимальными усилиями и затратами?
Gregserov написал:
Поменять блок.
AndyMirror,
Да, пока это вижу как единственный вариант.
Реально будет при этом отодвинуть дверь на желаемые 5-7 см от стены?
При этом значит и оконный проем сдвинуть.
newsolutions написал:
Установите новый балконный блок из ПВХ профиля.
Справа рамы балконной двери установите доборный профиль нужной ширины.
newsolutions,
Ок, спасибо.
Но если я ставлю добор, то проем двери уменьшается.
Значит нужно его делать шире, и двигать оконный проем левее.
Это без проблем делается нормальными оконщиками?
Как вариант срезать наружнюю четверть по левой стороне балконной двери. Можно это сделать допустим большой болгаркой с диском по бетону. А в пристенке сделать широкую штробу по монтажной глубине профиля ПВХ. Что бы изнутри не долбить (резать проем).
В эту штробу при монтаже засунуть раму двери с тем расчетом что бы осталось место для нормальной работы дверной створки, и установке откоса. Либо если четверть достаточно глубокая, может и без штробы получиться обойтись.
Работа в общем для достаточно квалифицированных мастеров. И дешевой быть не может.
newsolutions,
Спасибо за конкретику, понял.
Может что-то придумать с перестановкой петель двери (открываться на другую сторону, и /или наружу вместо внутрь. Это проще?
Перевесив дверь на другую сторону при сохранении существующей ширины проема, сантиметра 3 выиграете, но не 7.
7 см если надо. То вариант сделать новую дверь петлями на левую сторону с открыванием внутрь плюс добор порядка 4см.
Так потеряете меньше по ширине проема. Делать дверь наружнего открывания в четвертном проеме не вариант.
