Хочу утеплить себе лоджию. Буду выкладывать парапет из газобетона 10см, ставить стеклопакеты и т.д. Но проблема в том, что балконная плита имеет заводской наклон в сторону улицы. Перепад составляет порядка 6-7 см. Подскажите, может кто сталкивался с решением, не заморачиваться и ложить первый ряд на раствор, выравнивая камень. Либо выровнять основание под парапет(например 10 см от края) и ложить камень уже на ровную плиту? Может быть есть ещё какие варианты... Форму плиты(вид сбоку) примерно нарисовал.
Спасибо!
Лучше выложить на том основании что есть, а затем снизу кинуть утеплитель и уже стяжкой выровнять, иначе будет больше нагрузка на плиту и больше потеря высоты внутри лоджии. А остеклять до пола присоединенную лоджию вообще не вариант - зимой повышенные теплопотери, летом - нагрев от солнечных лучей.
newsolutions написал:
Не заморачиватья с парапетом и остеклить от пола до потолка.
newsolutions, я хочу утеплять изнутри, поэтому без парапета никак.
mk51,
Вместо стеклопакета по низу конструкции поставьте сендвич панели ПВХ.
Они идут с утеплителем. Получите готовое изделие, которое не надо дополнительно утеплять или отделывать.
