#6103890
Здравствуйте! Сняли двушку в Химках. Хозяйка квартиры дала благословение на небольшой косметический ремонт, так как последний раз квартира ремонтировалась 5 лет назад. Планируем начать с санузла: хотим поменять люк над унитазом, сделать экран под ванную, в экран врезать ещё парочку люков и сменить пару шкафчиков. Потому как планируем установить 3 люка, у меня возникли вопросы. Какие люки под плитку лучше брать для санузла? Какого производства? На что стоит обратить внимание при выборе люков? И что следует учесть при выборе люков? Заранее благодарю!)
предпочитаю Евроформат- регулируется в 2х плоскостях. равзмер люков напрямую зависит от размера плитки и раскладки по месту.
Кто производитель? И где продаются?
продаются везде.
Ок, благодарю! Будем искать!
Что дают регулировки в 2х плоскостях? И кстати в каких плоскостях?
вверх- вниз, влево-вправо. после укладки плитки (и со временем)- от тяжести оной- иной раз люки проседают.
Благодарствую!
да еще- если вдруг бзик за швы в 1мм то только Хамер(но так и не смог разобраться с регулировкой- может ее нет?)
А у тех, какой шов?
«Не просто плотник», я делаю 2мм
Сибиряк, вы какой шов имеете в виду: межплиточный или шов между дверцей и рамой люка?
«Не просто плотник», межплиточный.
Как так получается, если плитка клеится на дверцу сверху?
Почему тогда у одних шов 2 мм, а у других 1 мм?
«Не просто плотник», по разному устроен механизм открывания. хамер выезжает на 3см всей плоскостью и только потом идет на открытие одним краем (избегает нечаянных соударений краев плитки)
«Не просто плотник» написал:
«Не просто плотник», не понял вопроса.
Сибиряк, что у хаммера, что у евроформата плитка клеится на дверцу люка, но у одних межплиточный шов 1 мм, а других 2 мм. Вот что имелось в виду.
Так понимаю, что отличие в межплиточных швах получается из-за разности схемы открывания дверцы.
«Не просто плотник», все верно
Хочу оставить отзыв по хаммеру. Качество ужасное. Купил 3 люка. Всего в них 8 замков. 2 замка отказали почти сразу же. На трех замках сверловка кронштейнов с резьбой выполнена плохо, при закручивании пришлось плиложить такое усилие, что сломал болтики. На одном из люков диаметр отверстий под декоративные заглушки (там, где крепеж в стену) завышен, заглушки повыпадали и улетели в шахту. Писал производителю, обещали выслать комплектуху, но видать почило в бозе. Но на первый взгляд фирма хорошая. Брал люки Стил.
Интересно, а как обстоят дела с замками у люков Евроформат?
