#328152
Хочется перенести унитаз от стояка на 2 м. Перед стояком в 110 трубу будет подключена ванна. Т.е. ванна будет подключена между стояком и унитазом. Не будет ли срыва затвора в ванной при использовании унитаза?
Не встречал пока вариантов, где бы ближе к стояку была ванна.
Наверное чем-то обусловлено, а?
Ни кто так не делал?
Почему не делал? Делал, и даже много раз.
Спасибо.
Добрый день. Хочу поменять местами кладовку (104 см на 107 см) и туалет (170 см на 140 см). С правовой точки зрения – допустимо – под новым местом туалета у соседей вообще душевая комната.
В связи с этим возникает 2 вопроса: по канализации и по эргономике.
Правильнее было бы заменить в стояке отвод в квартиру на крестовину и далее вопрос был бы решён. Но пугает трогать стояк. Сверху ещё 10 этажей. Стояк чугунный и закреплён дюбелями забитыми на половину… Опять же в Воронеже найти компанию которая даст гарантию на работу уже нет (рисунок 1). Пока все конторы предлагают или заменить отвод на крестовину или повернуть тройник «вставив лом и потянув». На мой вопрос «а если тройник стояка лопнет» отвечают «не должен»… Страшно. Поэтому голова начала думать далее. Так родилась вторая идея:
Поставить унитаз под углом 90 градусов, т.е. боком к входу. Бачок вплотную к стене. Внизу стены пробить отверстие куда вывести гофру. Стояк не трогать, а сразу за отводом поставить тройник на 110. Правда вопрос как далее соединить эти 50-60 см. можно правда и по диагонали трубу / гофру пустить. Со стороны ванны мешаться не будет. Там будет «декоративный шкаф где то 60 см на 60 см», который будет прятать стояк, бойлер, всю разводку внизу он как раз и будет прятать эти канализационные трубы.
Если в туалете ставить и рукомойник, то естественно вести ещё одну трубу 50 мм отдельно и так же выводить её через своё отверстие в стене.
Вопросы: 1) не будет ли сложностей со сливом из унитаза, при таком кол-ве поворотов в канализации?
2) видел ли кто-нибудь подобное расположение унитаза? Насколько это удобно или не удобно? Между унитазом и стеной будет где то 45-50 см.
Заранее спасибо за ваши аргументированные отзывы.
Какой диаметр выхода из чугунного стояка на ванну?
диаметр выхода из чугунного стояка 110 мм.
по проекту в ванне должен был быть установлен второй унитаз. сейчас на выходе стоит пластиковый переходник 110 - 50.
  1. Менять крестовину на чугунном стояке, задача не из лёгких. Но не в коем случае не соглашайтесь на вариант с ломом, сломается однозначно.
  2. Чем больше поворотов на канализации, тем больше возможности засоров. Если нет другого выхода, бояться их не стоит, но надо быть к ним готовым.
ty-lev написал :
Или лом или стояк, но тройник не провернуть, однозначно.
ty-lev написал :
Это так. Но, если знать особенности установки своего горшка и не кидать туда памперсы, засоров не будет. Ну и...стараться пожиже..того...
А почему тройник не поставить так? Одним поворотом меньше.
именно поэтому до последнего против "трогать стояк".вопрос как раз в том - критическое ли это будет кол-во поворотов? как лучше сделать "проход по диагонали" - трубой 110 или гофрой? пока думаю трубой 110 и "поставить" её на монтажную пену к полу.
нужен ли люк ревизии например или ещё что есть смысл сделать?
так же под вопросом и именно такое расположение унитаза - несколько не классическое
NNN написал :
это вы про что? как именно тройник не поставить? как на втором рисунке предложено? эта идея тольо сегодня появилась и решил её как раз обсудить. пока лишь 3 вопроса:
1) насколько это будет работать
2) чем лучше сделать проход от "унитаза" до тройника (на схеме выделил участок пунктиром).
3) на сколько будет удобно это неординарное расположение унитаза - может кто ставил так же и есть отзывы?
ps: все же инстинкт само сохранения правильно подсказал - ломом в стояк лезть не нужно было.
Если не хотите трогать стояк,тогда вставляете в отвод стояка косой тройник, в него два колена по 45радусов,затем ревизию на всякий случай,далее нипель 110 в него колено 45градусов и унитазный нипель.Соблюдение уклонов обязательно.
BOSSyak написал :
Поставте унитаз и проверьте в живую удобно ли вам.
по поводу вашего ответа появилось несколько вопросов:
1) разве бывает нужный косой отвод? именно в эту сторону. получается, что его назначение "слив поступает из одного места, а разводится на два". как понимаю "папа со стороны трубы вставляется в сам стояк".
2) о... хорошая идея поставить ревизию именно на участке "унитаз стояк", раз уж канализация будет буквой Л. Но вот только несколько не понял по поводу ваших советов - что то много тройников в 45 градусов получается или я что то не правильно понял?
3) по поводу уклона - это обязательно. при необходимости буду даже поднимать пол в туалете. но законные 3 см буду пытаться выдержать.
4) пока ещё не понял для чего понадобятся 2 ниппеля? у труб же строго уплотнительные резинки и резьба нигде не понадобится. зачем же того ниппели?
NNN написал :
Несколько не понял вопроса. Ведь вопрос в том, чтобы не трогать стояк, а от него отвод смотрит прямо в противоположенную сторону.
BOSSyak написал :
Я ставил так унитаз Вполне удобно, хотя мне вобщем то всё равно, до этого вообще год в коридоре стоял, длинной трубой подключённый, пока я стяжку делал и плитку клал
BOSSyak написал :
А аккуратненько вырезать болгаркой кусок стояка и заменить его на пластиковый, вместе с крестовиной, не предлагали? Я бы так сделал, по возможности руками местного ЖЭковского сантехника, что бы подстраховаться, если что
abс написал :
супер... значит можно будет попробовать. так же плюс то, что в этом случае у меня унитаз будет стоять плотную к стене - места будет чуть больше.
abс написал :
решение наверное одно из самых правильных, но:
1) сверху ещё 10 этажей жилого дома и просить людей не принимать ванны и не ходить в туалет - не получится.
2) у соседей внизу труда в коробе под гипсокартоном обложенном плиткой.
3) не верится в качественное крепление стояка - такое впечатление, что крепёжные дюбели молотком на половину забили - некоторые даже загнуты
4) страшно... у знакомого была ситуация наподобие... поменял чугунный стояк на пластик на 2/9 этажей... на выходе его пластик лопнул (как потом сказали - весь чугунный стояк выше немного осел). Парень жил неделю "в какашках по колено". мастеров нашёл, но те лишь сказали - "претензии к строителям что стояк крепили", вернули деньги за работу, а далее пропали...
2BOSSyak Ещё одна бредовая идея, что бы не трогать стояк - поставить что нибудь типа такого
По своему опыту скажу, что 2х метровая труба от унитаза, с двумя углами по 45 градусов засорялась довольно часто, приходилось регулярно промывать, ведра по 4 сливали раз в 2 дня (отработаную воду от стиралки).
Устройство классное, но я его в Воронеже при всем желании не найду...
а какой уклон был у 2х метровой трубы с 2 поворотами в 45 градусов?
у меня правда получается 45 градусов, потом ещё раз 45 градусов, потом 90 градусов, но общая длинна составит меньше метра (надеюсь 60 см)...
очень не хочется засоров... :-( готов унитаз поднять даже чтобы обеспечить при необходимости уклон до 5 см...
В принципе ваша схема (даже с прямым тройником) из поста №9 должнаработать.При условии что все уклоны соблюдены.Лучше даже если они будут больше.А вот гофру я бы не ставил-есть жесткие подводки.
Дырки в стояке-самопальные, делать не стоит.Чревато.
BOSSyak написал :
Уклон подбирался эксперементально, путём подкладывания под унитаз обрезков гипрока, щас точно не помню, но небольшой, меньше чем нужно, не 3 см на метр, это точно.
BOSSyak написал :
ИМХО, сильный уклон, тоже не очень хорошо, жидкость может быстрее утекать, чем не очень жидкое содержимое, но я в этом не до конца уверен
BOSSyak написал :
Что гадать? Пока не проверите, всё равно не узнаете, может будет хуже смываться, а может и нормально, засоры врят ли будут, 110 трубу надо постараться забить.
2BOSSyak Исходя из ваего рисунка меняем прямой тройник на косой,плюс колено 45градусов,получаем анолог прямого тройника.Но в отличии от прямого тройниа ,косой тройник в паре с коленом 45градусов меньше подвержен засорению так как потоку придаётся направление движения, в отлличии от прямого тройника где поток разбивается и теряет скорость упираясь в стенку перпендиклярую направлению движения потока,использование прямого тройника на стояке нормально.Далее по вашему рисунку ещё одно колено45градусов,ревизия,нипель 110,колено 45градусов,и вместо гофры унитазный нипель (у нас труба белого цвета при желании с ревизией одеваемая на выход унитаза).
зануда написал :
В почти всех хрущёбах унитаз подключен прямым тройником-работает нормально.
зануда написал :
странно, а ведь получается и трасса длиннее и поворотов побольше...
правильно ли я понял, про вариант с отводом в 45 градусов?
BOSSyak написал :
Правильно.
СуперМарио написал :
С небольшим уточнением:унитаз подключают непосредственно к тройнику а последний вставлен в стояк .Тоесть расстояние от унитаза до стояка сведено к минимуму.
зануда написал :
А я и не говорил что всё идеально.
спасибо. останавливаюсь на варианте, которые посоветовал зануда, хотя если честно, до до конца в решении все же немного сомневаюсь...
Но раз остальные гуту так же не против этого решения, то буду пробовать (на 50 см трассы + буду пробовать ставить уклон более положенных 3 см).
Главное что так унитаз можно поставить, а если что уже поколдовать с канализацией - можно будет из практики.
Теперь осталось внятно написать вопрос по водопроводу и буду ждать помощи и в этом вопросе.
Всем удачного дня! Спасибо!
BOSSyak написал :
тройник, который вствлен в стояк, поворачиваем дыркой вверх
-в него вставляем угол 90 градусов и поворачиваем его (как перископ) в сторону кладовки под 45 градусов к лежаку
-получили вход на уровне примерно 15 см от пола (низ трубы), что позволяет совершенно без проблем сделать от унитаза и слив под углом, и засоряться не должна
-например далее: угол 45 и прямая труба до самого унитаза, практически впритык к стояку.
vavan написал :
Можно но в итоге получаем на входе в стояк два поворота фанины по 90градусов,что не совсем хорошо.
vavan написал :
Согласен но тогда центр фановой трубы с учётом уклона будет порядка23см и выше в райое унитаза.Выход унитаза от пола 19см так что прийдётся поднимать унитаз.
зануда написал :
Одно дело - когда эти повороты в плоскости, и другое - когда один из поворотов сверху вниз. По-моему, второй вариант предпочтительнее.
зануда написал :
Вовсе нет.
Это же только упрощённая схема разводки, для понимания.
Делается так: на самом деле, можно тройник, входящий в стояк, развернуть не вертикально вверх, а на 45 градусов. Тем самым, как раз на нужные 5см. опускаем всю систему.
Далее в тройник уже не 90-градусный отвод втыкаем, а наверное 60 градусов (или сколько он, 67 наверное), а может даже и 45. Смысл - чтобы получить направление в сторону кладовой под тем же углом что и в начальонм варианте. Всё - далее всё также, 45градусов изгиб и прямая труба до унитаза.
То есть, выбирая угол разворота тройника в стояке мы можем регулировать высоту входа окончания нашей конструкции в унитаз. При этом, получаем что сама конструкция (вблизи стояка, где разворот практически на 180 градусов должен призойти) будет не в плоскости - это даёт бОльшую уверенность в том, что ничего не забьётся. По-моему...
