Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите, можно ли спрятать часть дымохода от газовой колонки в гипсокартоновый короб и облицевать его(короб) кафельной плиткой. Картинку прикладываю, планируемый короб нарисован красными линиями...
Вентиляцию нельзя закрывать, это однозначно. А дымоход спрятать в ГКЛ - будут проблемы, так как Высокая температура разрушит бумагу, она истлеет. Только ГВЛ. И сделать переднюю панель съёмной для ежегодной ревизии.
не помню документ, но прятать ни дымоходы ни газовые трубы - низззя ...
Про дымоходы - имеется ввиду участок от теплогенератора до места присоединения с основным дымоходом ...
Что касается натяжного потолка то измените трассу дымохода (сделать ниже натяжного потолка). В этом случае обыграть придется только место присоединения к вертикальному каналу.
И придется горизонтальный участок дымохода делать с хорошей тепло и пожарной изоляцией.
NecroTYN написал:
...ну вот, затея с натяжным потолком в ванной провалилась..
Ну, почему?
Если Вы сделаете короб без нижней "крышки", то ничего не нарушите и сможете закрепить потолок на короб.
Просто не делайте его слишком узким. Нужен такой зазор, при котором можно было бы разобрать трубу при необходимости.
NecroTYN написал:
Всем привет!
Ко всему вышесказанному хочу добавить итоговое решение - может кому интересно будет.
NecroTYN,
Сделано красиво, но нарушены требования, в частности по уклону горизонтальной части.
"... наклон трубы обязан быть не менее 0,01 в сторну газопотребляющего устройства..."
NecroTYN,
Кстати все требования по монтажу колонки и дымохода есть (во всяком случае должны быть) в мануале.
Вам подсказка.
Если возникает вопрос по поводу мнения газовщиков то показываете им эту инструкцию, и говорите, что поскольку колонка сертифицирована, то и узаконена конструкция дымохода.
Если у Вас не по инструкции - ничего не докажете.
Если отклонений по требованиям монтажу нет - то пусть или изучают матчасть, или опротестовывают сертификация данной газовой колонки.
Если у них в голове есть хоть какая то клепка - отстанут.
Если нет - мне пришлось писать бумагу в управление эксплуатации газового хозяйства района.
Больше не пристают.
