Почистил я карбюратор, хотя он и так чистый был. Крутил крутил его, вроде лучше работает, но постоит на холостом и начинает сбрасывать обороты и видно дым, сизый какой то. Слышны периодически прострелы в глушитель. Клапанную вскрывал, проверил просто чтоб не зажаты клапана были. Думаю теперь до катушки зажигания добраться, может там беда прячется
Сизый дым это масло... Уровень смотрели? Сколько на холостом работает? Такие движки долго на холостом нельзя. Прогрел и поехал...
Температура какая на улице и какое масло? Свечу пробовали менять? Воздушный фильтр как?
Сергей М81 написал:
Сергей М81,
Масло пора поменять, обкатку прошел, свечу заменил сразу как началась эта беда, поставил жигулевскую А17дврм, в воздухане была вода, под дождем стоял, температура то сыро то - 5.в фильтре масло чистое еще
