Добрый день, столкнулся с проблемой выбора затирки для декоративного кирпича. Кирпичи клеил не сильно вжимая и получились достаточно глубокие швы ~2см. Ширина швов от 1 до 2 см. Использовав ведро церезита ce43 понял, что их понадобится штук 15 минимум на 8 квадратных метров, поэтому этот вариант сразу отпал.
Больше никаких замазок для швов больше 1см я не нашел. Суть вопроса, подойдут ли затирки 1-6мм при моем размере шва? Или может у кого есть проверенный рецепт затирки из цемента и песка? Так же интересно, чем можно заколеровать сухую смесь затирки
Saillex написал:
Saillex,фото!фото!шайбу!шайбу!давай фото!(обычная "фуга" для дек.камня.в мешках по 25кг продаётся.наносишь кондитерским кульком.чуть подсохла.лишнее кистью разгладил.спрофилировал.камень не пачкает.их кстати заподлицо не замазывают.наполкирпича хватит)
Saillex написал:
ANT/D, Обзвонил все магазины, такие затирки у нас только под заказ с ожиданием в 3 недели. Есть только затирочная смесь от фирмы Крепс, но смущает то, что она уж очень мелкозернистая (Белый цемент + микрокальцит), возможно ли добиться фактурности добавив в нее кварцевый песок? Хочется получить нечто такое, как на фото
Saillex написал:
Saillex, Использовать только профессиональные затирки, никакие рецепты от соседа не приведут к хорошему результату. Клеите искусственный камень на фасаде или внутри дома?
Saillex написал:
