Добрый день. Измучил поисковики, не могу разобраться.
Итак, ТЗ:
Есть территория с уличной калиткой, в 50м от нее помещение. Необходимо установить видеодомофон.
В помещении должен висеть только монитор с трубкой. На калитке с каждой стороны должно быть по вызывной панели и по считывателю, желательно touch memory (таблетка) , в крайнем случае можно и RFID (бесконтактная). Также на калитку необходимо установить электромагнитный замок (с верхним расположением).
Обычной кнопки на выход не будет.
В чем собственно вопрос: есть ли возможность подключить считыватели и панели параллельно? Смогу ли я обойтись только одной витой парой от помещения до калитки? Или каждая панель подключается к домофону только индивидуально?
50м витухи? Смотрите в сторону видеодомофонов Gardi или Slinex (или подобных). По последнему опыту Slinex SM-07M на экранированной витухе (с запараллеленными парами) хорошее качество картинки и звука на длине около 70м. Вызывные панели "родные" Slinex ML16HR.
vito-m6 написал:
Достаточно выход панели для управления замком подключить к контроллеру считывателя вместо кнопки "Выход".
Каждая панель подключается своим кабелем, либо прокладывайте 8ми жилку с сечением жилы не менее 0,5 мм2, в в этом случае взаимное влияние линий под вопросом...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
На пульте поставил домофон и блок питания, до калитки тянул витую пару 8 жил и кабель 2*0,75. По витой паре подключил вызывные панели. Питание и все остальное к Z5R по витой паре. Выходы на кнопку от вызывных в параллель. Считыватели так же в параллель.
Бюджет: список сверху чуть менее 14000р.
Плюс кабель питания 1500р, плюс витая пара с тросом (метров 20 кидал по воздуху) еще полторы тысячи, плюс подвесы/хомуты/метизы и всякая мелочь еще на 4000р.
Все работает отлично.
