#6111486
Сразу прошу прощения за мой Paint. Знатоки,подскажите как проще и удобнее прифигачить короб к потолку.Оставлять крепление только на потолке и стене,забывая о "висящем" фрезерованном угле как-то особо не хочется,но как этот самый угол закрепить,учитывая,что необходимо к этому коробу будет еще крепить натяжной потолок,пока не очень понимаю.Городить кучу профилей для создания каркаса,особого желания нет и этот вариант остается на самый крайний случай.
Пы.Сы Да,буду фрезеровать ибо проще и быстрее,сверху короб затяну обоями под покраску,дабы исключить шпатлевку и армировку швов.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
если крепежный элемент к потолку опустите до высоты крепежа потока натяжного- например брусок или профиль 50на 50 или 75 на ..... то вполне сойдет... кстати, фрезерованный угол на клею складывается, не забудьте.таким образом достаточно крепежа потолок стена.
У меня почему-то опасения,а не будет ли конструкция слишком хлипкой,хоть она нагрузку никакую не несет,кроме натяжного потолка.Натяжной будет 50мм от потолка,действительно,как я мог забыть про профиль 50х50 С этим моментом разобрался,но опасения о хлипкости как были так и остались
А если в профиль вложить брусок или бред?
нет , не бред. можно и еще один профиль вложить. навстречу..
думаете натяжной малая нагрузка?
если присмотреться видно как выгнуло алюм. пристенный профиль в проеме ниши..
C2h5-OH написал:
если присмотреться видно как выгнуло алюм. пристенный профиль.
C2h5-OH,площадь маленькая.вот и натянуло.
Федя Бордюр,попробуй(те).потом расскажешь(те)
Меня пугает "висящий" угол,а о нагрузке натяжного знаю,поэтому и хочется сделать понадежнее,но с минимумом затрат.
Получается высота короба 100 из них половина профиль с брусом 50х50,достаточно ли этого,дабы успокоить мое подсознание или нет,вот в чем вопрос =)
C2h5-OH написал:
Федя Бордюр написал:
Федя Бордюр,ну усиль чем нибудь угол.изнутри.до установки
