Всем доброго дня. Перечитал много информации по данному вопросу, в т.ч. и на Mastergrad. Но вопросов стало еще больше, чем ответов. Обращаюсь прежде всего в практикам в данной области, например, очень интересно мнение пользователя Trubo4ist.
Вообщем, дано:
Панельная новопостроенная девятиэтажка, вентиляция с теплым чердаком. Моя квартира - 2 комнатная на 7 этаже. Планировка квартиры на рисунке. Цифрами 1 и 2 помечены вентблоки санузла и кухни соответственно
Окна зала и кухни выходят на балкон, балкон - на северо-запад, окна спальни - на юго-восток.
Также пометил на картинках свою вытяжную шахту. По центру дома на крыше располагается котельная.
Суть проблемы: периодическая обратная тяга при открытом окне(окнах) в обоих вентблоках в зависимости от направления ветра. Развесил бумажки на вентканалы. Стал наблюдать. Например, сегодня с утра дул южный ветер, т.е в сторону окна спальни(окно приоткрыто чуть-чуть), при этом отличная тяга в обоих вентканалах, может быть даже избыточная.
Если при этом открыть окно в зале или на кухне (они выходят на другую сторону дома) наблюдается периодическое опрокидывание обоих вентканалов (СКОЗНЯК???). И даже, если при этом закрыть окно в спальне, ситуация не меняется - тяга периодически опрокидывается. Чувствуется, как поток воздуха не задувает в окно, а через окно выдувает на улицу. Оставляю открытым только окно в спальне. Ближе к обеду ветер становится тише(практически его нет), тяга ослабевает в обоих вентканалах, но достаточно сильная и устойчивая. Открытие окна на кухне или в зале на направление тяги не влияет. Все отлично. Ближе к вечеру направление ветра меняется на западное(северо-западное) дует в сторону окон зала и кухни, и уже открытое окно спальни периодически начинает вызывать опрокидывание тяги в обоих вентканалах. При этом, закрыв окно в спальне и открыв на кухне - получаем отличную тягу. Такое впечатление, что со стороны дома, обратной направлению ветра создается разрежение, которое вытягивает воздух из вентканалов.
При закрытых окнах обратной тяги нет(на окнах стоят клапана 5куб. м/ч), иногда вентканал санузла может перетягивать кухонный, но это уже проблема недостатка притока. Но дав его не с той стороны, получаем обратную тягу.
Дом стоит на берегу волги, ветер дует практически всегда, в основном западный и северо-западный.
Был с работником УК на чердаке, была открыта межсекционная дверь, хлопала при порывах ветра, закрыли. Ситуация не изменилась. Всего в данной секции 3 вентблока.
Подскажите в чем может быть причина такой зависимости тяги от направления ветра и самое главное, как с этим бороться. Спасибо.
labanlexx,
Навскидку, пока видны две возможные причины:
две шахты на секцию, что категорически не соответствует рекомендациям авторов данной системы вентиляции.
Убедитесь, что на чердаке, между двумя частями одной секции, имеется стена с дверью и эта дверь закрыта. Иначе, Ваша тяга (и обратная тяга) будет зависеть от направления ветра.
требуется поход в подвал. Вентблоки не должны иметь выход в подвал.
Пока все.
Насколько дом заселен, в %? Был ли уже в доме отопительный сезон?
Есть ли у Вас доступ на чердак и в подвал?
trubo4ist написал:
Я правильно понял, что под шахтами вы имеете ввиду вытяжные шахты на крыше? Если да, то на каждую секцию одна шахта. Всего в доме 6 секций, соответственно 6 шахт. Моя обозначена цифрой 2. На данную секцию выходят 2 вентблока по моему стояку и еще 1(или 2) вентблока по стояку однокомнатных квартир, не помню точно, но вроде там их тоже 2(на кухню и туалет отдельно).
Соответственно, двери между двумя частями одной секции нет. Есть двери между секциями. Так вот, как писал выше, была как-то открыта дверь между 2 и 3 секциями. Слышно было, как при сильных порывах ветра хлопала. Ее по моей просьбе закрыли, думал, что проблема в этом, но нет. Сейчас двери между секциями закрыты.
Со слов сотрудника УК вентблоки выхода в подвал не имеют, но сам смогу в этом убедиться только на следующей неделе. Вентблоки ЖБ типа таких с 2 спутниками.
Дом заселен процентов на 80.
Сегодня с утра посмотрел - окна зала или кухни открыты на 6 этажах. Отопительный сезон был, даже 2. Зимой вроде проблем с тягой не было, кроме перетока с вентблока кухни в вентблок санузла при полностью закрытых окнах.
Сегодня еще поэкспериментировал с открытием-закрытием окон и выявил одну особенность. Открытое окно (откинутая створка) вызывает периодическую обратную тягу в обоих вентканалах, как и писал выше, в зависимости от направления ветра. Но если створку в одной или даже в 2 комнатах откинуть примерно на 1 см, то тяга не опрокидывается в обоих вентканалах. В туалете продолжает тянуть. В кухне же при этом тяга может просто пропасть, либо на мгновение опрокинуться.
Может будет польза от видео. Пример обратной тяги при открытом окне.
labanlexx написал:
Да, все верно.
labanlexx написал:
А вот здесь немного не так. Обычно секция - это подъезд.
labanlexx написал:
Т.е. чердак каждого подъезда разделен на две половины и в каждой по шахте? Тогда пока все Ок.
labanlexx написал:
Это хорошо.
labanlexx написал:
Если нараспашку, а особенно если в тех квартирах, в которых идет ремонт еще и входные двери открыты, то такое возможно.
Т.е., зимой, когда окна-двери "закрыты" с тягой проблем нет?
labanlexx написал:
Сквозное проветривание может вызывать обратную тягу, т.к. в воздушном "коридоре" возникает разрежение.
labanlexx написал:
Попробуйте подержать "нос по ветру": приоткрывать окно только с наветренной стороны...
Но скорее всего все наладится, когда закончатся ремонты.
labanlexx написал:
А сколько это в попугаях? Т.е., на сколько стояков квартир эти три вентблока? Сколько всего квартир на этаже?
Если на 1, то сечение шахты сильно завышено, если на 1,5 - то это катастрофа.
Фото вентблоков на чердаке сделаете? И шахты с чердака вверх?
labanlexx написал:
Лучше - убедиться.
Фото сделаны до сдачи дома или после? Если до, то не появились ли позже на вентшахатах зонты?
Посмотрел тут панорамы...
На всех соседних домах стоят зонты, и стоят не правильно!
Надеюсь, что на Ваш дом не поставили.
По первым описаниям все указывало на зонты, но на фото их не было...
"Дотянулся" я до Вашего дома. Зонты есть, и стоят крайне низко.
Но лучше увидеть Ваши фото.
trubo4ist, Я думаю, что это не зонты. Вернее даже видел. Сверху на шахте решетка, не знаю, как это конструкция называется. Но это просто решетка. Если встать в поддон и посмотреть вверх, то видно небо в клеточку, причем довольно крупную.Лежит эта решетка непосредственно на шахте. Сделаю сегодня фото, чтоб не гадать. Фото с улицы подойдет?
trubo4ist написал:
В моем случае на подъезд две секции, разделенные дверью.
trubo4ist написал:
Да, именно так.
trubo4ist написал:
Нет, не нараспашку, просто створки откинуты. Ремонт уже все закончили, я один остался, наверное, по стояку. Про зиму точно сейчас не скажу, особо внимания не обращал тогда. У меня зимой все окна были закрыты, батареи сняты, при ветре слышен был свист оконных приточных клапанов. Иногда замечал запах жареного на кухне, причем шел он именно из кухонного вентблока. Тогда и начал проверять тягу. Заметил, что вентблок санузла может перетянуть вентблок кухни при закрытых окнах, но приоткрытая форточка сразу все восстанавливала.
trubo4ist написал:
Здесь понятно.
trubo4ist написал:
Сложно так с окнами, т.к. порывы ветра у нас могут быть то с одного, то с другого направления. Ремонты, как и писал выше закончились.
trubo4ist написал:
Не совсем понял про цифры 1 и 1,5. На первом этаже 3 квартиры, на 2-9 этажаж по 4. Получается 1 вентшахта на 2 стояка квартир, т.е. с каждой квартиры выходит по 2 ветблока, всего 4 вентблока на шахту. Вот здесь планировка такого же дома -
Фото на чердаке и шахты смогу сделать на следующей неделе.
trubo4ist написал:
Лучше - убедиться.
По подвалу тоже на следующей неделе. Свежее фото дома уже выложил.
labanlexx написал:
Более подробно так:
Ветер западный, иногда порывы. Откинутая створка окна в зале или на кухне - наветренная сторона (северо-западная сторона дома) вызывают просто зверскую тягу. Закрываем их. Откидываем створку окна спальни - подветренная сторона (юго-восток) тяга слабее, но хорошая. При порывах обратная тяга в обоих вентканалах. Если же окно в спальне приоткрыть на минимум буквально 0,5-1 см в верхней части створки, то при порывах в вентканале санузла тяга сохраняется, в вентканале кухни либо просто пропадает(не опрокидывается), либо опрокидывается на мгновение.
trubo4ist написал:
Вот схемку набросал плана одного подъезда, зеленым помечены вентблоки, всего на 1 секцию 4 вентблока.
labanlexx**
Не получается ответить развернуто...
Пока на удивление все хорошо и зацепиться не за что.
labanlexx написал:
На первом этаже в этом месте вход в подъезд, лестничный пролет, соответственно вентблок кухни точно в подвал не уходит.**
А вот это важно. В подъезде потолки подвесные или просто бетон?
Если подвесные, то стоит туда заглянуть. Тем более, что в кухне у Вас обратная тяга чаще бывает. Т.е. отверстие в перекрытии подъездного холла, ведущее в вентблок, будет опрокидывать тягу в стояке кухни.
labanlexx написал:
labanlexx написал:
Судя по конструкции этих решеток, они заузили проход шахты.
Да, своеобразная конструкция. Если бы Вы жили на последнем этаже, то она могла бы оказывать влияние. А так - мимо.
labanlexx написал:
Тоже отпадает.
labanlexx написал:
Речь шла про квартиры. Первоначально Вы писали, что в секцию чердака выходит три вентблока. Я подумал, что на этаже три квартиры. Проехали.
labanlexx написал:
Ждем-с.
Пока ничего криминального не просматривается.
Бывает, что работа вентиляции зависит от направления ветра, как у Вас. Если при этом опрокидывается весь стояк, т.е. воздух приходит с улицы, и это кратковременно, то можно попробовать оставить все как есть. Если же при этом опрокидывается тяга только в Вашем канале и приходят запахи от соседей, то стоит копать дальше.
Скажите, а у Вас сантех.кабина - это единая конструкция (как это делали в брежневках) или ее нет? Если есть, то Вы ее демонтировали?
И еще... Есть ли на чердаке камера дымоудаления? Если есть, то не открыты ли там двери?
В подвал попасть пока не удалось. Но мой знакомый из УК уверяет, что вентблоки в подвал не выходят, просто плиты перекрытия.
trubo4ist написал:
Запахи приходят, они и есть первопричина. Если бы был просто воздух с улицы, я бы и не заметил обратной тяги. Иногда просто пахнет как на чердаке, в часы готовки жареным тянет. Т.е. запахи - признак опрокидывания только моего канала?
trubo4ist написал:
Да, единая бетонная конструкция. Не ломал.
trubo4ist написал:
Такого в доме нет.
Или мне кажется, или пока не было того ветра, но с понижением температуры на улице (10-15 град.) ситуация изменилась. Пока не наблюдаю опрокидывания вентканалов при открытии любого окна или одновременно 2 окон. Посмотрим, что будет при порывах ветра с приоткрытым окном. Заметил еще, что пленка, которой обернута входная дверь начала надуваться "пузырем" внутрь квартиры, до этого такого не было.
Вызвал вентиляционщиков, теперь опасаюсь, что обратную тягу им продемонстрировать не получится.
labanlexx написал:
Лучше в этом убедиться. Все плиты унифицированы: не делают плиты отдельно для первого этажа. Значит, отверстие в плите имеется, но его должны заделать. Или не заделать.
labanlexx написал:
Либо Вашего, либо Вашего и верхних.
Все же лучше понаблюдать за тягой, развесив на вентотвертия флажки из туалетной бумаги. Тогда Вы в любой момент будете знать направление тяги. И как только появился запах, нужно посмотреть на флажки. Если тяга обратная, то нужно убедиться, что есть приток воздуха, т.е. окно приоткрыто. Т.к., если запах пришел, а потом Вы приоткрыли окно, то запах будет уходить еще какое-то время.
labanlexx написал:
А зря. Если ее сломать, то можно увидеть много интересного. Например, отверстие в лифтовую шахту (ведь Ваша квартира находится за лифтами?). А лифтовая шахта на-раз перетянет вентканал.
labanlexx написал:
Такое вполне может быть, именно поэтому я и спрашивал про ремонты. Если открыть окна и сделать сквозное проветривание, то можно получить обратную тягу в канале. А чем прохладне, тем больше окон закрыто и тем ближе вентиляция к расчетной.
trubo4ist написал:
Проверю.
trubo4ist написал:
Развесил уже давно. Проблема обратной тяги именно с открытым окном.
Выше уже описывал:
labanlexx написал:
Более подробно так:
trubo4ist написал:
Нет, смотрите рисунок.
trubo4ist написал:
Ремонты по моему стояку точно закончены. Все квартиры жилые, кроме моей. Но вот точно помню, что у соседей сверху были откинуты форточки с обеих сторон дома. Т.е. сквозняк в их квартирах может влиять на тягу в моей?
trubo4ist написал:
Вообщем, не оправдались ожидания относительно температуры воздуха. Видно ветер был тогда слабый. Сегодня температура порядка 9-11 град, ветер северный порядка 8 м/с (судя по прогнозу). Так вот, приоткрытое окно в спальне(юго-восток) вызывает периодическое опрокидывание тяги. На кухне при это запах жареного из вентотверстия.
Изобразил на рисунке.
Если же приоткрыть окно с наветренной стороны, то тяга очень сильная, со свистом в вентотверстии.
Посмотрел на окна соседей - практически все закрыты.
labanlexx написал:
Одна квартира погоды не сделает. А несколько могут.
Почему я пишу про ремонты? В основном, при ремонте, летом окна открыты настежь. В жилых - редко. Несколько настежь открытых окон на разные фасады здания могут создать проблему. По сути, это та же дыра в подвал. Или незаселенный первый этаж с отсутствующими вентблоками (бывает, что на 1 эт. вентблоки не ставят).
trubo4ist написал:
По всем признакам - это зауженный выход вентшахты
Вот по поводу заужения вентшахты: Размер общего канала одного ветблока 50х20 см, т.е. 0,1 кв.м. Всего их 4 шт на секцию, т.е. 0,4 кв.м. Диаметр вентшахты примерно 1,5 м или даже больше. Даже с учетом этой конструкции, площадь сечения вентшахты не менее 1,5х1,5/2=1,125 кв.м. Больше в 2 раза, чем площадь вентблоков. Есть какие-то нормы на этот счет?
trubo4ist написал:
отверстие в подвал (иногда первый нежилой этаж).
Получилось сегодня попасть в подвал. Не выходят туда вентблоки. отверстий нет. В подвале стоят бетонные полнотелые подпорки под вентблоками (типа фундамент).
Отверстия в них - это просто отверстия, для экономии бетона или еще для чего, но конструкция полнотелая 100 %.
trubo4ist написал:
Сегодня посмотрел окна у всех закрыты, потому что прохладно на улице и ветер. Вот заснял сегодня: ветер северный, северо-восточный с порывами, приоткрытое окно спальни(юго-восток).
Что интересно, буквально через 20 минут стихли порывы (направление ветра вроде не поменялось судя по деревьям) и с тягой стало все просто замечательно.
Куда копать непонятно.
labanlexx написал:
Норм нет, есть расчет, с рекомендациями по скорости. Скорее всего с сечением шахт все в порядке. Хотя, руки чешутся поэкспериментировать: снять эту крышку для пробы. Но она, наверное, приварена. Второй вариант: из большой картонной коробки сделать "кулек" (конус) снизу по размеру шахты, а сверху по размеру отверстия - и вставить в шахту...
labanlexx написал:
Множественное число говорит, что речь не только про Ваш стояк?
trubo4ist написал:
А скорости выше, чем сильнее ветер. Кстати на кухне задействованы оба спутника, т.е. у меня на кухне 2 вентотверстия.
trubo4ist написал:
В четверг-пятницу должны прийти спецы (а может не спецы) по вентиляции по моей заявке. Посмотрим, что они скажут.
Вспомнил вот еще что: в вентшахте есть отверстие d=100-150 мм, пробито выше уровня кровли. Может на что-то влиять?
trubo4ist написал:
labanlexx написал:
При сильном ветре со стороны отверстия может немного "сбивать" тягу. Но не грандиозно. И на 7 этаж влиять не может, максимум на 9.
{{post:6120730,Кстати на кухне задействованы оба спутника, т.е. у меня на кухне 2 вентотверстия.}}
Здесь просто - закройте одно и понаблюдайте. Чем больше у Вас вентотверстий, тем более непредсказуемо может вести себя ВЕ.
Но при избыточном притоке все равно не должно влиять.
