доброго времени суток всем присутствующим,купил я себе полуавтоматическую сварку дуомиг220р,(на свою голову ),после того как раздобыл балон с углекислотой,с круглыми от радости глазами принялся варить,(по пути учась и временами матерясь)от того что варить получаеТся мягко говоря не очень,так как сварщик из меня почти никакой,да и апаратик сам по себе от китайского говнопрома хорошим быть и не мог,но при нарастающей сноровке после часиков полтора-два кое что начало получаться,особенно на тонком металле толщиной в 1-1,5мм, ..... но настигло меня несчастье не вечером,а утром когда чуть ли не на рассвете я поситил свой родной гараж,принявшись вновь набивать руку будущего профиссионального сварщика вдруг тупо перестала подаваца проволока , теперь вопрос-подскажите люди добрые в чем причина может быть,?крышечку снял,мотор не крутит,на реле подача идет(щелкает)напругу на моторчик проверил китайским тестером нету ее там нифига,и моторчик не воняет, значит не сгорел,видимо, гдето мош перегорела дорожка какая то? ,или (трехножка)злосчасная из строя вышла(будь она не ладна)не пойму никак а до ближайшего сервиса каторый за апараты чудные береца,много километров (пилить)столько бензина спалиш что и сварка этаокоянная дешевле стоить будет,я сейчас и фотки в разобраном виде прицепить попробую может подскажете в чем причину искать,так я и перепаял бы сам..........
Проверь идет ли напряжение на реле,на управляющие контакты,и выходит ли напряжение при включении реле.Возможно подгорели силовые контакты реле.
