#6112133
Всех приветствую!
Ставили мне маяки для оштукатуривания и выявили кривизну стены между ванной и кухней в 8см (хрущёвка старая, будь она не ладна). И есть у меня мысль просто снести эту стеночку и построить вместно неё новую, ровную и красивую. Что лучше бы выбрать для этой цели, если на стенку с одной стороны надо будет клеить плитку, а с другой стороны вешать кухонные шкафчики? Пазогребневая плита, газоблоки или кирпич?
Видел похожую тему на форуме, то там задачи у стены были намного проще.
Из указанных вами материалов пазогребень (причем полнотелый) можно уложить в ноль, т.е. стена после укладки не требует штукатурки - шпаклевать и дальше финиш.
Берите 100мм пазогребень и вперед!
Только клеить на спец. клей, предназначенный для него, а то на что только их не кладут горе строители...
У Кнауфа на сайте подробно написано в технических листах как и что делать, в т.ч. про армирование и подводку к потолку
