vikot написал :
На сколько зависит количество потребляемой электроэнергии (по электросчетчику) от
напряжения в сети.
если имеется ввиду учтеной энергии
то в госте на счетчик записано какая погрешность при отклонении от номинальног напряжения
на вскидку - для 10% отклнения от нормы погрешность увеличивается на 0,5%
только в гостах не сказано приплюсовывать нужно или отнимать эти 0,5%
vikot написал :
напряжения в сети.
Сталкивался с ситуацией, когда нулевой провод на колодке возле счётчика был красный уже. Счётчик крутился как сумашедший. Стоило устранить неисправность, заработал нормально. Хозяйка квартиры вызвала именно из-за того что вдвое выросло потребление эл. энергии.
Опять мимо тазика... Советую почитать про закон Ома в букваре...
Зависимость мощности (энергии), выделяемой в активной нагрузке от напряжения КВАДРАТИЧНА.
Зависимости точности показаний счётчика от напряжения практически нет.
2vikot
Заплатите точно столько, сколько реально забрали от сети.
Например - имеете нагреватель 2200 ватт (это 10 ампер при 220 вольтах, сопротивление 22 ома), за час работы счётчик насчитает 2.2 кВт*час.
При просадке сети до 180 Вольт мощность, забираемая 2200 ваттным нагревателем от сети составит 180*180/22=1442 ватта, то есть счётчик за час сосчитает 1.4 кВт*час энергии.
Arr написал : 2vikot
ага
заплатите ровно столько сколько потребили
заплатите 1,4кВт*час и получите 1,4кВт*час с 2200 ваттного нагревателя
Комментатор, мощьность єто напряжение умноженное на ток,поєтому счетчик состоит из двух катушек токовой и напряженческой.Поєтому Ваше предположение бред той хозяйки. чем ниже напряжение тем меньше потребление.Других вариантов нет.Если провод красный значит ток меньше (ведь в цепи дополнительно сопротивление плохого контакта) соответственно и счетчик считает меньше.
Думаю погрешностью счетчика можно пренебречь.
Но из потребителей, которые очевидно могут повлиять на изменение энергопотребления я вижу лишь лампочки накаливания. И на них действительно изменение напряжения квадратично будет влиять на энергопотребление.
romannn написал :
Нюанс: искрение даёт ВЧ-составляющую, сопротивление конденсатров в фильтрах бытовой техники при ВЧ значительно падает, возрастает ток. Результат:
Комментатор написал :
ал99екс Искрение продолжается не долго,в основном приваривается или переходное сопротивление.
В таких случаях обычно чисто психологический фактор.
Но для чистоты эксперимента проверим.
