#6113736
В общем история такая, купил это устройство у наследников умершего дедушки. Разумеется никаких данных об культиваторе, они не знали. Я позарился на дешевизну и хороший сохран агрегата, видно было, что работал он мало. Нехватало ручного стартера и воздушного фильтра, но думаю это мелочи. Самое главное, дома, я допёр, что оказывается завести его, на мой взгляд, не реально. А именно, как его заводить, если двигатель жестко связан с редуктором без намёка на сцепление. Понятно, что в этом случае, завести агрегат со стоящими на земле фрезами, не реально, или я то то не понимаю? Подскажите, может кто юзал сей допотопный агрегат?
NikolayD, Там центробежное сцепление.как на бензопиле!
Lysenko написал:
Lysenko, Я когда покупал, тоже так думал. Но пытаясь прокрутить вал за шкив, увидел, что агрегат пытается "ехать". Пробовал много раз, вчера целый день провёл в попытках.... Может быть оно(сцепление) как то залипло(высохло)?
NikolayD, так надо снять двигло и посмотреть, что там закаковело.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Да, я уже тоже склоняюсь к разбору и ревизии...
NikolayD, вы же из Владимира, где и делали этот мотокультиватор.
Ребята, всем спасибо!!! Нашел проблему, всё же сцепление центробежное действительно есть и оно рассыпалось(оторвались накладки), заклинив холостой ход. Теперь осталось придумать, как приклеить или наклепать новые накладки.
NikolayD написал:
Так заклепочником, тяговыми заклепками, отверстия в накладках сделать с поднутрением.
Саныч53 написал:
Саныч53, Привет, только заклёпки нужны, либо стальные либо нержавейка, алюминивые трубки на срез не очень держат, срезает.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Обычные заклепки для колодок авто,срезаных никогда не видел.
Lysenko написал:
Что на машинки колодки клепают тяговыми заклепками?
Lysenko, а Вы на деталь-то, к которой накладки приклепать надо, смотрели? Тяговая заклепка будет держать в глухом отверстии, а как автомобильными клепать предполагаете?
Саныч53 написал:
Саныч53, Надо спросить у NikolayD, более подробные фотки колодок, похоже они внутри пустотелые...
NikolayD написал:
Хорошо зачистить и приклеить холодной сваркой, я так на бензокосе делал, работае пока, там и с магазина было на клею.
NAP написал:
раньше на все машины клепались, сейчас проще купить готовые . на производстве для большегрузов и сейчас клепают
Свистунов Л. написал:
NAP написал:
Свистунов Л., Не надо сравнивать колодки тормозные и колодки для сцепления. Нагрузочки сильно разные. Как раз в передаточное число КПП и моста. Тормозные надо иметь сильно крепкие на срыв. На сцепление не так сильно.
Саныч53 написал:
Саныч53, тяговая заклепка раздавит накладку.
Как вариант сверлить сквозное отверстие и заклепками для колодок большегрузов клепать. Они бывают разной длины, можно подобрать.
Анатолий Пск написал:
"Борис, ты неправ!" (М.С. Горбачев), Толя, алюминиевая тяговая заклепка со стальным стержнем прижимает серую жигулевскую накладку намертво, не нанося последней никаких повреждений.
Анатолий Пск, Саныч53, Ребята..., в глухое отверстие вытяжные не клипают, держать не будет. Колодка сделана коробом, и клепается стандартным вариантом... аналогичную видео у соседа.
