В ленточном фундаменте (дом из бруса) черновой пол сгнил. Между землей и верхом расстояние 50 см. Если чистовой пол ге разбирать, что можно сделать, чтобы в дальнейшем доски не гнили?достаточно ли проветривания?
Так если черновой пол сгнил, как его можно оставить? всю гниль лучше убрать и сделать новый. 50 см - это маленькое расстояние, необходимый минимум. Нужно делать черновой пол, укладывать по нему пленку (и по лагам), положить утеплитель XPS (он не боится влаги), можно положить пароизоляцию и закрыть сверху чистовым полом. Снизу, конечно, проветривание.
zurter, обычно так бывает при отсутствии или недостаточности продух. А там ведь не только пол сгнил, но и лаги.
