Здравствуйте!
Инвертор Элитек ИС 220 при включении дергаются вентиляторы и мограют лампочки (видимо срабатывает защита)
При разборке увидел, что в таком режиме идет дымок от резистора (обведен кружочком)
Выключил, включил, все заработало, но этот резистор сильно греется.
Поможет ли его замена? или что-то скоро умрет? Зачем вообще этот резистор?
(фото от ИС 180, нашел на этом сайте, но элементы те же...)
через него питается БП, перегруз у него, смотрите схему от ресанты SH
Спасибо!
Буду посмотреть!
нашел схему ресанты SH.
похоже это или R1+R2 51/10W или 5R1 (5R2) 22/10W
судя по маркировке на резисторе (коричневый, черный, черный, золотой, золотой) - это 20 Om....5R1... но их же 2 ????
В общем снова включил, все работает....
Ждать пока что-то сгорит и себя покажет? Или все-таки заменить резистор???? А может так и проработает?
Ух ты... а может это 6R1 10/2w (первый цвет в маркировке резистора возможно красный, не понятно из-за того, что потемнел) и греется из-за того что умирает 6С1? и защита из-за это срабатывает, считая что КЗ на выходе?
Мда.... схемотехник из меня еще тот....
Надеюсь, грамотные люди разъяснят.....
То что вы обвели на схеме это к БП не относиться и вообще это не ваша схема, она SH но ПН серии, Резистор тот обычно на 22ом
Если не можете отличить на схеме БП от другой части то лучше мастеру отнесите
и то верно.... подожду пока снова перестанет работать и к спецу....
